离子色谱(IC)
zhang3006
第1楼2009/09/05
把塑料管拔下来,把里面的气泡排出来,再接上去就可以
ionbaby
第2楼2009/09/05
工程师不会没教给你怎么排气泡吧?属于常见故障排除。有气泡不是影响电导的问题了,首先压力和流速就不稳定了,对定性有直接影响,一旦气泡进入了检测池,电导肯定会不稳定,基线很难走稳,还会有气泡峰出现等等,离子色谱首先要避免气泡,所以在通淋洗液之前一定要先充分的脱气处理,这是常识。
第3楼2009/09/05
一般来说排气泡的流程可以是:在过滤头和泵之间的管路与泵相连的一端拆下,将滤头放入充分脱气的去离子水中,用洗耳球把气泡吸出来,再接上,打开泵头排气开关,开泵几分钟,在回复原位就可以了。具体细节最好咨询厂家工程师。
xw005
第4楼2009/09/09
现在流行用企业分离器自动脱除,不需要停泵,不影响试验进度,国内仪器厂家就有产品,盛瀚色谱就有。
第5楼2009/09/09
刚刚错别字是气液分离器装置,不贵且很实用
yyqiswo
第6楼2009/09/09
这位大哥的方法 适用的很多谢!
