红外光谱(IR)
sartre
第1楼2009/09/07
厚度等于波长倍数会增加透过率
diamond
第2楼2009/09/07
有时候基材表面不光滑,产生散射现象,降低透过率,涂了样品后,表面光滑,透过率会超过100%。估计大概是水峰。
ghcily
第3楼2009/10/30
也有可能是晶体每次放的位置有差别导致的。位置稍有差别会导致打到其上的光束发生不同的散射或折射导致会有很大的差异!!
