原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/09/06
239.9的灵敏度相当于422.7的0.8%.自己估算下能否测定.
ldgfive
第2楼2009/09/06
239.9资料上说是能用,但我上次寻峰,422.7正常但239.9寻峰时,负高压超限了。
chenshaoj
第3楼2009/09/07
就用422.7nm的吸收线做啊,样品浓度太高你可以稀释至合理的范围内啊。
第4楼2009/09/07
239.9波长灵敏度相对于422.7灵敏度下降200倍但是我对239.9寻峰时,负高压超限(上限为1000V)
jiangmei0205
第5楼2009/09/07
我们现在就是稀释50倍后做的,逐级稀释就要两次,中间误差大,又很麻烦所以请教高手有没有灵敏度介于那个之间的灵敏线?
第6楼2009/09/07
资料上没有提及其它灵敏线
第7楼2009/09/07
可能需要关闭氘灯。因为阴极灯与氘灯能量不匹配了。
第8楼2009/09/07
我上次寻峰没有开氘灯,只开了元素灯估计是239.9能量太弱了
