【讨论】大家实验室的超纯水机都用的是什么品牌的?
常用设备综合讨论
  • 国产纯水机市场上牌子越来越多,大家都用的是什么品牌的,用的效果如何?
  • zmxorhhxa
    第1楼2009/09/10
    纯水机还是买进口的吧~~  水是实验室分析的源头,别省了这一点小钱
  • happy美丽
    第2楼2009/09/12
    和泰-凯福隆的 还可以
    不过用的少 一般都是用娃哈哈
  • chemistryren
    第3楼2009/09/12
    我们的饿是米利博的,滤芯很容易坏。
  • 遨翔的岁月
    第4楼2009/09/12
    国产二次蒸馏水机
    看不清牌子了。
    还可以接受
  • 58875312
    第5楼2009/09/14
    进口的用密理博,还有西门子,耗材贵些,周期还短,但出水质量可以保证;国产的也用过,是北京历元的,一般,还能用。实在量少的话,娃哈哈纯净水质量也是不错的。
  • wuhanfeng
    第6楼2009/09/27
    还是用进口的感觉好
    像millipore,barnstead等等
    hhmol 发表:国产纯水机市场上牌子越来越多,大家都用的是什么品牌的,用的效果如何?
  • lyj86887179
    第8楼2009/12/17
    AWT(TP)除热源型-高端真彩人机界面超纯水器系列
    全方位满足您对超纯水的使用要求
    “越纯”豪华型高端超纯水器,可直接将城市自来水、地下水、地表水、纯化为实验室使用的(一级、二级、三级)超纯水,真彩人机界面(触摸屏显示),微电脑自动控制。
        符合ASTM、CAP、CLSI、PE和USP制定的I级水标准;
        符合GMP规范、符合GLP标准
        符合国标GB-6682-2008标准
        通过ISO9001-2000认证、通过CE认证
    更可靠的产品质量
    “越纯”公司产品与世界着名水工业厂家有多年的合作,“越纯”产品质量可靠,原配件来源于:美国4《DOW》、德国4《Sartorius》4英国4《purolite》法国4《AMBERJET》台湾 4《FCS》韩国4《DM》等地区, 超纯水水质稳定无污染,可满足各行业实验室设备配套及分析使用。
    功能介绍
    1)、越纯豪华型系列基于ARM7系列单片机和触摸屏作为人机界面的高端制水设备,并在制水过程中图形显示制水流程。
    2)、源水:YC四级一体化注塑净化装置,
    3)源水低水压自动保护及纯水高压自动保护;
    4)源水在线监测(μs/cm );
    5)工作电源220V/50Hz,电压波动率±10%;
    6)工作条件:水温5-40℃;(北方地区需要有防冻的房间)
    7)ARM7单片机自动控制,触摸屏交换操作;
    8)流量监控滤芯更换周期,中文提示用户及时更换滤芯;
    9)RO反渗透柱/UF超滤柱/UP超纯化柱自动冲洗周期设定(间隔时间1-99小时,冲洗时间1-99秒);
    10)RO纯水超标排放功能设定(2-99μs/cm,大于设定值的RO纯水将被排放而不会进入纯水箱);
    11)UP超纯水系统内循环设定(1~180秒,可使产出的UP超纯水保持在最佳稳定的水质18.25(MΩ.cm);
    1)、定质取水设定(1~99升)
    2)、时钟设定(年/月/日/时/分)
    3)、语言设定(中文/英文)
    4)、历史数据查询功能——
    ⑴历次取水时间(年/月/日/时/分)
    ⑵历次取水容积(升)
    ⑶历次取水水质(RO电导率(μs/cm)/UP电阻率(MΩ.cm))
    ⑷累计总取水量(升)
    ⑸历次耗材报警更新纪录
    5)、系统自控保护功能——
    ⑴缺水/低水压系统自动停机保护 (中文显示“系统缺水保护中”)
    ⑵水箱满水,系统自动停机保护 (图形显示水箱水位及水位百分比)
    12)应急取超纯水设计
    13)漏水报警
    14)D代码设置和密码控制
    15)源水在线监测(μs/cm*@25℃ )
    16)RO纯水电导率在线检测(1μs/cm*@25℃ )
    17)UP超纯水电阻率在线监测(18.25MΩ.cm* @25℃)
    18)UP“停电”应急取超纯水(18.2MΩ.cm )。
    更加方便的操作
        触摸式按钮取RO纯水,RO纯水电导率在线检测(μs/cm ),/水温在线监显示(℃)
        触摸式按钮取UP超纯水,UP超纯水电阻率在线检测(MΩ.cm ),/水温在线监显示(℃)
        UP“停电”应急取超纯水(18.25MΩ.cm )
    更为便捷的信息获取
    观察---人机界面的彩色目录,可显示所有关键信息,包括水质,系统状态和警告。也可以打印水质状态信息。
    控制--超纯水器主机显示系统操作和性能详细信息,图形界面能协助用户完成包括日维修操作和故障排除程序的各种特殊操作。
    对于关键信息的保护---设置ID代码和密码,确保只有特定用户有权访问关健信息域,如水质报警点的设定等。
    更可靠的水质
    19)“越纯”超纯水制造系统,让您放心使用高品质的超纯水;
        源水在≦200ppm,初级“YC四级净化装置”具有去除:颗粒物质、铁、锰、余氯、钙、镁离子及吸附有机物、异味等);
        经过“YC双级反渗透装置”脱盐率可≥98%,当脱盐率≥98%时可以延长纯化柱的寿命,提高超纯水的水质,减少客户频繁更换滤芯的焕脑,同时也减小客户的费用。
    水质全面监控
    灵敏的离子水平检测--电阻率检测仪(精度±0.01MΩ.cm)
    越纯公司采用新型电阻率检测仪,采用独特的套筒式设计,增大有效电极表面积且减小电极间距,电极常数可达到0.01CM-1,温度灵敏度0.1℃,尤其适用于电阻率范围内1-18.25MΩ.cm*@25℃ ,超纯水在线监测。该电阻率测量仪能确保用国内通用标准对电阻率进行准确描述,以补偿和非温度补偿两种模式显示。
    值得您信赖的服务
    越纯的综合服务程序覆盖纯化系统使用中的全部需求,您可从中选择您所需要的服务。
        安装
        技术支持和协助研究
        预防性维护访问
        故障排除上门服务
        专门用户培训
        检测仪器的认证或校正
        药典适应性测试
        认证支持
        维护程序
    AWT(TP)除热源型系列技术参数
    机型    台上式
    AWT(TP)-5/10/20L     落地式
    AWT(LP)-20/40/60/80/100L
    主机尺寸(mm)    →400×500×680     →480×580×1000
    →580×680×1100
    水质预处理器    →10寸4级净化装置/内置式    →20寸4级净化装置/内置式
    重量(kg)    30kg-35kg    35kg-45kg
    功率(W)    30W-50W    50W-100W
    外置压力水箱     台式机标配--3.8G;    落地式标配--11G;
        非标配--6G/20G/    非标配--20G/28G。
    进水水源    总溶解性固形物含量 (TDS<200ppm )
        水压 (1.0-5.0kg/cm2) )
        最佳水温 (25℃)
    制水量        5/10/20升/小时         20/40/60/80/100升/小时
            1.8-2.0/分钟(水箱储水时)        1.8-2.5升/分钟(水箱储水时)
    纯水、出水水质(μs/cm*@25℃)    
        RO纯水---电导率1μs/cm*@25℃(在线监测)
    超纯水、出水水质(MΩ.cm*@25℃)    
        UP超纯水---电阻率18.25MΩ.cm*@25℃(在线监测)
    指标        指标含量        金属阳离子含量(ppb)        阴离子含量(ppb)
            微生物含量<1cfu/ml
        (配德国进口终端微滤器0.2μs/cm)        铁(Fe)<0.005         氯(Cl)<0.01ppb
            总有机碳(TOC)≦1-3ppb
        (配装185/254nmUV双波长灯)        铜(Cu)<0.005        亚硝酸根(NO)<0.02ppb
            热源含量(内毒素)<0.005Eu/ml
        (美国进口超滤器截流分子5000DaIton)        钾(K)<0.02         硝酸根(NO)<0.02ppb
            可容性硅[以(sio2)计:㎎/L﹤0.01         铝(Al)<0.005         硫酸根(SO)<0.01ppb
            微颗粒物<1个/ml         锌(Zn)<0.02    
            吸光度(254nm,1cm光程:≤0.001         铬(Cr)<0.005    
            可氧化物质[以(0)计,㎎/L]: ≤0.01         钠 (Na)<0.01    
            RN ases < 0.01ng/ml             
            DN ases < 4pg/ml             
    适用范围
    适用范围    离子色谱(lC)/原子发射(AES) 微电子/环境监测实验/微量分析
    气相/液相色谱分析(HPLC) 定量(PCR)/定性分析/痕量硼分析/痕量金属
    原子吸收(AA)/质普分析(MC) PH/ISE/BOD/COP/无RNase
    电泳/凝胶分析/转印/杂交 酶分析/动力学/免疫诊断/溶解实验
    等离子发射光谱(lCP) 水栽法/转印/杂交/容解实验
    蛋白质/氨基酸分析 缓冲液--普通实验室/微生物学/分子生物学
    气相/液相色谱分析(HPLC) 玻璃器具清洗/高校学生实验
    生化分析/高校实验实/毒素检测 痕量金属/痕量硼分析
    动物/植物细胞培养/免疫诊断 MALDI-TOF MS
    DNA/RNA制备/TOC分析 环境监测流动实验室
  • yzguo
    第9楼2009/12/17
    我们用的是密理博的。
  • hairu0688
    第10楼2009/12/23
    上海泽权zealpure超纯水系统
  • jmcdcjyk
    第12楼2010/05/02
    以前用杭州万洁,现在用密理博。
