纯水/超纯水的PH
  • 厦门锐思捷
    2014/10/09
常用设备综合讨论
  • 一直以来,经常有客户对纯水的PH提出质疑,问题通常有2类,一是测得RO水偏弱酸性(6.0左右),二是测得RODI水(甚至已经达到10M以上的电阻率)亦呈酸性(PH6.0左右)。
    首先,RO水偏弱酸性是正常的,凡是经由RO技术获得的初级纯水基本都呈弱酸性,这是由于自来水中溶解的CO2不能被去除导致的,原理如下:
    2CO2+2H2O==HCO3-+CO32-+3H+
    CO2在水中溶解,存在上述化学平衡,由于CO2跟水分子大小相当,RO膜无法去除
    气态的CO2,但HCO3-CO3--却可以被绝大部分去除,产物的大幅度减少会导致化学反应向右移动,另一产物H+浓度会增加,从而导致RO产水的PH下降,体现弱酸性。
    因此,RO水在某些应用范围会收到限制,但是它仍然符合国家实验室用水标准的三级要求,在CLASS III标准里,允许纯水的PH5.0-7.5之间,因此在所有要求三级水的应用领域,RO水不乏是理想的选择,RO方法也是公认的纯化手段。受限制的应用包括严格要求PH的领域,比如工业冷却水,弱酸性的RO水有诱发金属管道锈蚀的风险,因此我们通常使用软化水当作冷却水,成本也低,PH也有保障,对于精度很高的设备,也有要求使用10M以上的水做为冷却水的,这当然不用考虑PH问题了(它一定是中性的)。
    对于水质在10M以上的高纯水而言,测得的PH是酸性的结论是错误的,这与RO水的酸性测量结果完全不同,这个结果是一个典型的方法错误导致。
    高纯水的PH测量需要特殊的手段和仪表,一般的PH计都是设计用来测试含盐量很高的电解质溶液的,而不适合测量导电性很差,而且极度不饱和的超纯水(极易吸收外界杂质)。如果电阻率仪可靠,当然是无须做这个无谓的PH测量的。正如在实验室用水的国家标准(GB6682-92)中指出的,对一、二级水不主张测量pH一样,超纯水就更难准确测量了。
    附:中国国家标准 分析实验室用水规格和实验方法GB/T6682-2008
    名 称
    一 级
    二 级
    三 级
    pH值范围(25
    5.0-7.5
    比电阻(MΩ.cm.25
    10
    可氧化物质[以(0)计]mg/L
    0.08
    0.4
    吸光度(254nm,1cm 光程)
    0.001
    0.01
    蒸发残渣(105±2),mg/L≤
    可溶性硅[以(SiO2)计]mg/L<
    0.01
    0.02
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加10积分,加2经验;加分理由:资料分享
  • qianguiyun1
    第1楼2014/10/09
    PH用纯水电极测量应该准确吧?
  • qianguiyun1
    第2楼2014/10/09
    普通电极测纯水PH是不准确的
  • 厦门锐思捷
    第3楼2014/10/10
    纯水,特别是电导率小于10μS/cm的超纯水的pH测量是一个大家公认很难的问题,因为纯水中离子很少,电极很难平衡,几十年来,一直在不停地探索。直到上个世纪90年代末,国外的一些公司才推出了一些专门的电极或测量系统。美国的ASTM协会也是在99年在制定了在线检测低电导率溶液pH值的标准。可以说,(超)纯水pH的测量是在国际上也是刚解决没几年.
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:PH用纯水电极测量应该准确吧?
  • 厦门锐思捷
    第4楼2014/10/10
    纯水ph电极是可以测的,只是测超纯水时要屏蔽一些影响和干扰,测量值不准确,所以国标也不做规定。
  • qianguiyun1
    第5楼2014/10/10
    国内也有纯水电极啊
    厦门锐思捷(SH101786) 发表: 纯水,特别是电导率小于10μS/cm的超纯水的pH测量是一个大家公认很难的问题,因为纯水中离子很少,电极很难平衡,几十年来,一直在不停地探索。直到上个世纪90年代末,国外的一些公司才推出了一些专门的电极或测量系统。美国的ASTM协会也是在99年在制定了在线检测低电导率溶液pH值的标准。可以说,(超)纯水pH的测量是在国际上也是刚解决没几年.
  • qianguiyun1
    第6楼2014/10/10
    干扰怎么屏蔽呢?
    厦门锐思捷(SH101786) 发表: 纯水ph电极是可以测的,只是测超纯水时要屏蔽一些影响和干扰,测量值不准确,所以国标也不做规定。
  • 厦门锐思捷
    第7楼2014/10/11
    就是因为无法屏蔽,所以是无法测试的哦
