气相色谱(GC)
shu-ting
第1楼2009/09/08
有程序升温吧?进样后,压力、柱温、流量都会变化,漂移时正常的,不知道飘得多高,是不是很离谱?
独钓寒江雪
第2楼2009/09/08
可能是因为载气压力变化,进样后由于定量环压力低于载气压力会有变化
chengjingbao
第3楼2009/09/08
调低载气压力看看,微调!是柱压加大造成的。如果基线呈线性,不影响计算。
symmacros
第4楼2009/09/08
楼主上传色谱图可能有困难。那楼主的大致分析条件是什么?分析什么类物质时产生漂移?漂移有多大?
ziyouziwo
第5楼2009/09/08
阀进样还是手动注射进样?最好说清楚了我遇到过手动进样的时候,进样就出现杂峰和基线漂移的情况,结果是进样隔垫坏了
