气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2013/07/11
EPC是电子压力控制器的英文缩写,主要的工作原理就是通过压力传感器精确控制载气的流速。比如,给定色谱柱的长度、口径和膜厚以及气体的种类,就可以通过软件设定柱流速,并且随温度变化保持恒定,或者设定恒压模式,随温度变化流速变化,压力恒定。总之,必须给定具体的参数才能正确使用EPC。
xiaowang268
第2楼2013/07/11
给定参数后,仪器自己设定柱流速吗?
erge
第3楼2013/07/11
进气管有好几条要看什么检测器啊,比如FID有氢气,空气和氮气入口。至于EPC的原理不太清楚,平时用只是设定流速或压力,是不是像xiaowang老师说的自己设定呢?
aune001
第4楼2013/07/12
Agilent的EPC为开关阀设计。阀开就是通气,阀关就是没有气体。就是通过开关阀开关的频率来控制气体的流量(或者说是压力),从而达到控制气流的作用。
第5楼2013/07/13
那气体是一段一段的?流速高就是开关的频率高?
第6楼2013/07/14
有点像液相四元泵的电磁阀吧
第7楼2013/07/14
流速高,应该是阀打开的时间长一些吧
第8楼2013/07/14
这个是仪器自己控制的?
第9楼2013/07/15
你说的是混合器吧,是有点类似不过EPC的频率要高得多了。
第10楼2013/07/15
对啊,根据你所选的色谱柱,载气种类以及流速温度等信息自己计算得出的
