气相色谱(GC)
提拉米苏
第1楼2009/09/11
单位买的新色谱也是用这个柱子做气体分析,仪器还没安装,先学习一下
独钓寒江雪
第2楼2009/09/11
多大浓度的?用的什么检测器?
lilylutianshu
第3楼2009/09/11
检测器是TCD,H2S的溶度1000-2000ppm,水分含量未知,我们不需要水分含量,只想干燥一下气体样品不影响H2S的测量就好谢谢了
第4楼2009/09/22
大家没有什么好的提议了吗?
liyi8848
第5楼2009/09/23
希望您能做出来,应该用fpd
2984025
第6楼2009/09/25
仅仅是除去水分的话可以用无水氯化钙,纯粹的物理吸附 对硫化物没有影响的。唯一麻烦的是它吸水后会成块状 不好打理
不懂色谱
第7楼2009/09/28
这么高的浓度没必要用FPD。
安平
第8楼2009/09/28
TCD可以做
yangzhi188108
第9楼2009/09/28
TCD就是灵敏度差了点,不过浓度大时影响不大
shubin1973
第10楼2013/12/30
使用中等极性柱,如Haysep R ,程序升温,出峰顺利为:H2S---COS---水,完全分离,使用TCD能检测到300ppm左右。
