chemistryren
第3楼2009/09/10
不太可能,信号饱和前荧光强度的增大倍数应该是一样的。
大漠孤洲
第5楼2009/09/11
这个问题可以用下面的公式来推出来
荧光强度 If = φ Ia
If荧光强度,
φ为荧光量子效率,
Ia吸收光的强度.
Ia= I0A(1-e-ειN)
-ειN这个是指数在这上面打不出来
If=φI0A(1-e-ειN)
A为有效面积, I0 为单位面积上光的强度, ι为吸收光程长,N为基态原子数,ε为峰值吸收系数.
展开方程, 忽略高次时, 可得:
If = φAI0ειN
量子效率: φ = φf/φA
φf 单位时间时内发射的荧光光子数
φA单位时间内吸收激发光的光子数
φ一般小于1。(在环境条件不变、仪器条件不变的情况下φ不变)
N正比于浓度C
所以 If = kC
其中I0是随着灯电流的增加而增加,If = kC也可以写成If =L kC
L表示等的电流大小
这样不知道能不能看懂
八神
第7楼2010/04/24
当光源强度极强的时候,由于荧光的饱和效应方程If = φAI0ειN 不在成立。因此,想通过无限制的增加光源的强度来提高灵敏度是行不通的。
