气质联用(GCMS)
wanttofly
第1楼2009/09/10
杂质说不清楚,能解决就好。你先看看设置一个恒温模式(选择你原程序中最后的温度条件),看看有没有杂质出来,如果没有的话,试试下面的方式,简单地说,就是烤进样口。你把柱子拆下,用实心石墨垫堵上,采用恒压模式,压力尽可能小(DSQ最小是10),只要分流口能有20ml/min左右的流速就行,保持进样口温度高温(我平时用200,升到250),吹一夜。
深蓝
第2楼2009/09/11
请教你的仪器型号和使用了多少时间。我们也有一个固定的污染物的峰,保留时间和质谱图都很固定,烦恼中...
jerryqin
第3楼2009/09/12
Agilent7890/5975c。昨天从进样口到离子源都重新清洗了一遍,下班前抽真空,等今天晚上去看看杂峰还有没有。
第4楼2009/09/12
仪器用了多长时间了?这个污染对你的测试有影响吗?
雾非雾
第5楼2009/09/12
感觉是中低温区的杂质,您老化柱子是从低温缓慢向高温老化的吗?
第6楼2009/09/12
是的,从40度到300度程序升温。经过从换泵油、重新清洗进样口、分流平板、离子源,再老化色谱柱,目前杂质峰已没有了。但究竟是什么原因造成的,还不是很清楚。
猫
第7楼2009/09/12
八成是进样口的污染。
极品懒人
第8楼2009/09/12
多环芳烃我们升温这从100开始得
cwjzyh
第9楼2009/09/26
150:1大分流,关闭Gas saver,老化柱子,隔3分钟打1微升溶剂,试试
