【讨论】关于样品瓶的清洗
气相色谱(GC)
  • 想和大家讨论一下,各位版友在做完样品测试之后,用过的小样品瓶通常是怎么处理的呢?--我用过之后一般是先存起来,等存多了之后就把样品溶液倒掉,先用自来水放上电炉上煮,然后用洗洁精洗,再用乙醇泡上几天,最后拿到烘箱里去烤,就可以再拿来用了.请问各位呢?
  • symmacros
    第1楼2009/09/10
    楼主够仔细了。我们也是先后用洗洁精,乙醇浸泡清洗,烘干备有。有时难洗的瓶子干脆扔掉。
  • 东方逸
    第2楼2009/09/10
    烘烤完还得洗一下吧。
  • ronghui
    第3楼2009/09/10
    最好是不要去接触到水什么的,最好是使用几次以后就更换,特别是配置标准品的,最好是使用一次性的,因为如果是那些仪器厂商or色谱耗材专业生产厂家,那些色谱配件都是经过活化处理的,使用多次以后,那么玻璃也会有对不同的物质有吸附的作用。
    linjifeng 发表:想和大家讨论一下,各位版友在做完样品测试之后,用过的小样品瓶通常是怎么处理的呢?--我用过之后一般是先存起来,等存多了之后就把样品溶液倒掉,先用自来水放上电炉上煮,然后用洗洁精洗,再用乙醇泡上几天,最后拿到烘箱里去烤,就可以再拿来用了.请问各位呢?
  • Dolphy
    第4楼2009/09/10
    http://www.instrument.com.cn/Q/QIndex.asp?BQGID=100199
    去这里看看。
  • 西北风
    第5楼2009/09/13
    小瓶用过后及时清洗,用洗涤剂在超声处理,再用清水、蒸馏水处理,最后可用丙酮清洗利于干燥和洁净。
  • instrumentcom
    第6楼2009/09/14
    空测,看结果,干净就可以了。
