trumpzzk
第2楼2009/09/11
没有表达清楚,请再说得通顺一点!按照你表面的意思可能是高含量的元素分析问题,针对这些问题我给出一些建议。
1、首先要有适合该材料的标准样品制作的工作曲线。
2、工作曲线制作时一定采用诱导含量(又称浓度稀释)的方法,即采用含量比(元素含量/内标含量*100)替代含量制作工作曲线。
3、注意第三元素的干扰问题。特别在冶炼过程中,由于炉前样品与最终产品样品的成分差异而导致干扰元素消除的多余而产生的偏差。
4、Si、Cr的分析并不是误差很大,高含量的Si、Cr分析首先注意要采用次灵敏的谱线;其次,就是要注意取样的方法,炉中取样要在渣层一下30-50cm的深度取出熔液,然后静止2-3分钟。
