这个问题没人能解决吗?
  • 蜀山小人物
    2018/01/20
直读光谱
  • 这个问题没人能解决吗?winoe安装问题,c盘两个文件夹APP 与data已经覆盖。旧电脑上没问题,因为旧电脑经常卡死,所以打算换新电脑,在新电脑装上winoe,启动时弹出对话框 “ics初始化 未能找到仪器配置数据” 也无法使用,求教高人是怎么回事?
  • hsz123456
    第1楼2018/01/20
    你用安的是XP操作系统?要使分析软件正常运行,安装XP系统必须按正版步骤逐一安装〔不能用快速安装,也不能用ghost安装〕,否则软件不能正常使用。
  • wccd
    第2楼2018/01/21
    要想办法恢复已经覆盖的两个文件夹APP 与data,这两个文件夹很重要。
  • 蜀山小人物
    第3楼2018/01/21
    没有覆盖之前也是这种情况啊,也运行不了的。
    wccd(wccd) 发表:要想办法恢复已经覆盖的两个文件夹APP 与data,这两个文件夹很重要。
  • wccd
    第4楼2018/01/21
    那就检查新电脑的串口通信是否正常?通常默认是com1。
    蜀山小人物(Ins_2008d7db) 发表: 没有覆盖之前也是这种情况啊,也运行不了的。
  • 沧海青城
    第5楼2018/01/23
    通讯COM口也是有驱动的,如果系统是一般驱动,而仪器要求高速接口,是需要重新安装驱动的,这个你可以在旧电脑上找到接口驱动类型
  • wccd
    第6楼2018/01/27
    电脑操作系统自带串口驱动的,分析应用软件是自动默认串口1,问题可能还是处在数据库上?
    沧海青城(lgt228) 发表:通讯COM口也是有驱动的,如果系统是一般驱动,而仪器要求高速接口,是需要重新安装驱动的,这个你可以在旧电脑上找到接口驱动类型
  • 沧海青城
    第7楼2018/01/28
    是有可能的,但最好从简单的排查走,有时候系统驱动因为版本低,就是不合适
    wccd(wccd)发表: 电脑操作系统自带串口驱动的,分析应用软件是自动默认串口1,问题可能还是处在数据库上?
