Spain
第1楼2009/09/11
偏振器如果每次都放置在特定的位置的话透过率应该会比较稳定的。
我感觉偏振器的位置固定非常重要,仪器的光斑一般会比较大,而有些偏振器的有效孔径又比较小,所以比较难得到偏振度比较好的偏振光。如果仪器能量比较高的话,可以考虑在偏振器前面加个光栏。仪器扫描时带宽设置得小一些。
auto1235
第6楼2009/09/12
glan-tylor 棱镜在不同角度时透过率是不一样的,因为不同仪器的偏振性是不一样的,同一型号的不同仪器也不一样。楼上的建议加消偏器是正确的。
你搭建的平台一般至少要包含一个可以活动的积分球、一个消偏器、一个起偏器。如果你的样品不规则,还要进一步处理或更特殊的支架。
夕阳
第8楼2009/09/13
楼主是否可将附件实物照片及测试状态照片和分析详情传上来?
你的棱镜(也就是偏光镜)究竟怎样的透过率前后不一致,中间放置样品了吗?还是在无样品的状态下?还有透光轴的“标定”是何含义?如何让标定的?样品是染料还是涂在薄膜上的燃料?以上问题楼主均无介绍清楚。
