中药/天然药检测
〓猪哥哥〓
第1楼2009/09/11
如果算入进去,那不是一点法了。
lingzhong
第2楼2009/09/11
这不是绝对的,不同的试验对要不要该点是有不同要求的
今明后
第3楼2009/09/11
原点(0,0)没任何意义,X值、Y值都为0嘛。
eee9999eee
第4楼2009/09/15
选2了
名字长了容易引起注意
第5楼2009/09/15
你说的0点和空白点不是一个意思吧,应该是空白点,而不是0点,楼主你又点偷换概念的意思啊
dalishi
第6楼2009/09/15
看到有些检测标准上常写有:标准曲线:吸取0ml,1.0ml,2.0ml,3.0ml,4.0ml...标准储备液,用..稀释到...
冷冷的冰雨
第7楼2009/09/15
最近在做重金属时就是把空白当做一个点做标准曲线,呵呵但是不过原点!
summer0751
第8楼2009/09/21
如果空白的y值不是0就应该算入吧
kkmj26
第9楼2009/09/21
应根据实际情况来定,因为标准曲线可以是线性过原点,也可以是线性不过原点,根据自己的实际使用情况来定!
zjw1985
第10楼2009/09/21
我认为不应该!
