水质检测
第1楼2005/08/19
做水样,你们减空白吗?
第2楼2005/08/19
做质控样应该减空白
第3楼2005/08/19
应当扣除空白
第4楼2005/08/19
国标方法就是有做空白,扣空白的公式呀,你对那个公式理解好,就能做好?
第5楼2005/08/20
你们讲明白一下呀!国标上面的那个空白减法是在水样稀释后的减法,我现在想问没有稀释的水样呀!我暂时发现各个实验室的减法不一样!这个简单的问题就很不统一的!大家如果知道各自的减法,麻烦说清楚一下,可以吗?(举个例子)发到我的邮箱glcxj@tom.com。说明自己是那个单位的,我想对此产生一个讨论性的文章,谢谢了!
第7楼2005/09/15
质控样证书上的真值是稀释后的结果,我认为计算时不应减空白,而应严格控制稀释水的质量。
第8楼2005/09/16
第9楼2005/09/17
我想空白还是应该要减掉的,不过稀释就不必了吧
第10楼2005/09/19
到底应该采取那个方法?呵呵,值得讨论呀
第11楼2005/09/19
按照检测方法,滴定超过5mL就应该稀释,而且计算结果时扣除空白。有的质控样是浓样,其作业指导书规定了稀释的倍数以及结果报告的方法,在这种情况一定要扣除稀释水自身的空白,除非你的纯水空白值极小。
