气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/09/11
有设置吗?我没在意。我觉得是软件与电脑平台的问题。重装一下(软件和平台),或许就好啦。
qhchlyb
第2楼2009/09/11
我把电脑的系统重新装了一遍,把工作站的软件完全卸载并清除后重新安装,仍然提示我“onlin串行口已经被占用,请重新设置”。我除了更换一台主机就不知道该怎么办了?有没有别的好方法?
liujunbaozhang
第3楼2009/09/12
[quote]原文由 qhchlyb 发表:我用的是xp 系统 上午还用的挺正常的,下午就找不到串行口了,借了一台电脑装上工作站的软件,就正常了。难道是电脑的原因,怎样才能设置好?[/quote]用不着借电脑,点击系统配置,重设即可。也可换插电脑另一输入口。不行重按工作站。
ygx
第4楼2009/09/12
估计,你的电脑被别人动过了,把原来N2000使用串口配置成其他设备的串口了:如打印机等其他电脑外置设备。只需进入电脑的系统配置,重新设定一下,应该就好了。如右点击桌面的‘我的电脑’,点击‘属性’,再点击‘硬件’,然后点击‘设备管理器’,在该窗口中,查看‘COM端口’或‘串行总线控制器’中的端口配置情况,把N2000使用的端口重新配置为N2000即可。
第5楼2009/09/13
通过各位的解答我已经维修好了。非常感谢!
happy水中月
第6楼2009/09/13
你是使用的哪一个方法?发上来大家共享。
第7楼2009/09/18
我将所有的驱动,一个一个得卸下又试着装,费了好大劲,总算弄好了。其实最简单的方法就是重新装个系统,但原来的驱动需要重新找。
雾非雾
第8楼2009/09/18
串行口设置让比较通电脑的人来就能帮着解决,就是分配数据传输通道的问题,一般是自动的,有冲突了就要手动把它分配开,在电脑店里看师傅弄过。
jafezhang
第9楼2009/09/22
在程序里有个设置串口项,选择其他口试试。可能是你安装的其他软件占用了N2000的端口,而你的N2000在系统里的级别又低,导致高级别的先用。所以就算重装N2000也不行的。
racing
第10楼2009/12/29
拔掉USB插头,重新再插上,运行软件,立马搞定。
