水质检测
今明后
第1楼2009/09/11
有什么特别之处吗?
第2楼2009/09/11
我测量了一下:自来水7.43纯水6.74超纯水6.15 ,很不稳定还在下降。
wanttofly
第3楼2009/09/11
pH计测超纯水稳不了,读数也失真,传说中的方法是加点氯化钠
lilongfei14
第4楼2009/09/12
超纯水我也是这个值6.13,有人不相信我测的值,由于以前没测过,所以想看看其他人测的怎么样?
chemistryren
第5楼2009/09/12
我们只测过超纯水的电导,PH不测/。
chy813
第6楼2009/09/12
很难测,我们加盐测,不做要求。
魅力星光
第7楼2009/09/13
我们也只测电导
ldgfive
第8楼2009/09/13
我测过,是弱咸性的,大约8左右
第9楼2009/09/13
超纯水PH值下降,可能是因为吸收了空气中的二氧化碳,
zhengjb444
第10楼2009/09/14
不知道是在线检测还是离线检测,如果在线检测 ,数据的可信度比较大,如果离线的话由于空气中二氧化碳的溶入,真实值高于检测值,差距多大要看你的实验室情况和离线时间了
