采样平行不少于10%的疑惑?
  • shshjbhjcz
    2016/05/16
水质检测
  • 现场采样要求不少于样品数量10%的平行样,样品数量指的是每个监测项目的数量,还是所有样品的总数?比如:现场ph ,cod,氨氮,悬浮物,动植物油,bod5,各一瓶(共6瓶),那么采样平行怎么确定啊??
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 老兵
    第1楼2016/05/16
    悬浮物、动植物油、BOD5不需要采平行样,单独样即可。
  • shshjbhjcz
    第2楼2016/05/17
    采样平行是按监测项目吗?想我说的这种情况,ph、 cod都需要在现场采两瓶吗?回到实验室后分析时,采集的平行样都需要做吗?我们一般都是一瓶里做两个平行实验。
    老兵(wangliqian)发表:悬浮物、动植物油、BOD5不需要采平行样,单独样即可。
  • qgp
    第3楼2016/05/17
    平行样,按样品数量算
  • shshjbhjcz
    第4楼2016/05/17
    再举例子吧,现场只有一个废水排放口,要求采样1次,测ph、cod、氨氮、总磷、总氮。每个项目各采1瓶加上现场采样平行共需要10瓶吗?
    qgp(qgp)发表:平行样,按样品数量算
  • shshjbhjcz
    第5楼2016/05/17
    是单个项目样品的数量,还是所有项目的总数?
    shshjbhjcz(shshjbhjcz)发表:再举例子吧,现场只有一个废水排放口,要求采样1次,测ph、cod、氨氮、总磷、总氮。每个项目各采1瓶加上现场采样平行共需要10瓶吗?
  • shshjbhjcz
    第6楼2016/05/17
  • kimi271243118
    第7楼2016/05/17
    是每个项目样品数的10%吧,我们就是这么执行
  • shshjbhjcz
    第8楼2016/05/17
    采集的平行样回去都需要分析吗?做实验时,一个样品平行测量两次,平行样也需要平行测两次吗?
    kimi271243118(kimi271243118)发表:是每个项目样品数的10%吧,我们就是这么执行
  • m3078744
    第9楼2016/05/17
    我们做一个瓶里的平行样
  • koseidon
    第10楼2016/05/18
    每个项目吧,我是这么理解的
