小弟倒是测过酵母粉中的磷含量,但是没有出现过楼主这种现象,方法是:称取试样0.3g,加入浓硫酸10ml,置电炉上加热消化至白烟消失。缓缓沿瓶壁加入过氧化氢(30%)3ml,继续加热至溶液变无色透明为止,放冷至室温,移入100ml容量瓶中用水稀释到刻度,
吸取上述滤液0.5ml于100ml容量瓶中,加2ml钼酸铵—硫酸溶液、抗坏血酸0.1g、蒸馏水25ml,置沸水浴中加热2分钟,冷却至室温,用水稀释至刻度,摇匀,于分光光度计590nm波长处,10 mm光程下测定吸光度,同时做空白试验做参比,结果用标准曲线回归方程计算。
