ICP-MS
kiwi-kids
第1楼2009/09/14
锥口大,真空受到影响,分子泵负载也变大,有可能透镜系统无法正常工作
小学生
第2楼2009/09/14
影响进入质谱的离子,会增加干扰
yzyxq
第3楼2009/09/14
锥口大了,灵敏度会增加。但是,如楼上所言,真空度也会被破坏。
popo
第4楼2009/09/15
孔大了会影响真空和灵敏度,对于可以调节XYZ的仪器可以优化一下Z的位置
zhuhuihanqin
第5楼2010/02/20
孔大了会影响真空和灵敏度,最好调节一下。
solidwaster
第6楼2010/02/22
但也可增加仪器灵敏度,呵呵
古道西风瘦马
第7楼2010/03/06
锥孔的影响还是比较复杂的。大一点的时候可能灵敏度会有些增加,但是再大就可能反而灵敏度减小。不管灵敏度增加还是减小,对真空和透镜的负担都会增加,所以,尽量还是不要用已经扩孔的锥。
秋月芙蓉
第8楼2010/03/06
锥孔大,还会出现熄火的现象
结网
第9楼2010/03/26
锥口变大,一般会导致干扰增加,检测线下降,并导致透镜负担加重,仪器损耗加重,换一个吧。非要用的话,调谐时增加取样深度,调节气流,把透镜参数尽量保守一些,降低一些灵敏度,不过还是换一个吧,几百万的机器还差一两万的配置么,因小失大不划算
