柏坡
第1楼2009/09/12
这个比较棘手啊,你的方法可能不是很成熟,让一个新手做这样的分析确实有点难。可能你还的查找文献,没做过这个不好帮你啦
〓猪哥哥〓
第2楼2009/09/12
最好先了解样品成分是什么,性质怎么样?最基本的就是提高水系的比例,提高分离度。还可以通过调节PH
tianyu9700
第3楼2009/09/13
调节流动相比例,看看能不能分开,再者是可以增加前处理的净化步骤看能不能把干扰除去
老多_小多
第4楼2009/09/13
肯定是先改流动相,不行在换不同类型的柱子试验
woayou
第5楼2009/09/13
我不知道怎样调节流动相的比例我用的是磷酸盐PH2.4 有什么方法可以教教我吗?谢谢了
第6楼2009/09/13
提高水系的比例,怎么做啊???
第7楼2009/09/14
你用的是纯盐吗?有有机相吗?
第8楼2009/09/14
[quote]原文由 03yx2 发表:你用的是纯盐吗?是的 没有有机相,有机相影响大吗?
第9楼2009/09/14
乳酸是不好做,很多地方用手性柱做
第10楼2009/09/14
噢,那估计要换其他类型的柱子。如氰基柱。
