气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/09/15
会不会色谱柱没有联接好?有没有漏气?
美食城
第2楼2009/09/15
色谱柱在进样器与检测器内的长度是否与以前的一样?
symmacros
第3楼2009/09/15
楼主就按现在的实际连接方式从新配置即可。应该是自动转换。
娃娃花
第4楼2009/09/15
同意楼上的说法是仪器方法配置和电脑方法配置不一致造成的上传或下载方法重新配置就行了如果是软件问题可以打800,会有满意的答复。
mr_tian
第5楼2009/09/15
赞同
378763567
第6楼2009/09/15
帮我切柱子的人说那个长度是68不变的
第7楼2009/09/15
柱子连接应给是没问题的,漏气的问题倒是没注意,只是仪器总发出嘀嘀的响声。
flying_fish
第8楼2009/09/15
应该就是这样子吧,接柱子就算把柱子,进样口/检测器接坏了,也和工作站没有关系啊,不应该会因为这个导致色谱工作站连不上的。
小H
第9楼2009/09/15
取出色谱柱重装一下看看!
东风恶
第10楼2009/09/15
我也用过这样型号(安捷伦6890)的气相,没有遇到过楼主的情况啊!
