1.DIDP,DINP都有多个异构体,所以会有簇峰,而且他们的cas号也不是唯一的,比如DINP,有两个CAS号,28553-12-0和68815-48-0
2.可以。
damoguyan 发表:1邻苯的DIDP,DINP是为什么会出簇峰?如果是因为DIDP,DINP含有很多同分异构体,为什么DIDP,DINP又有分别只有一个CAS NO.呢?
2另外,我做DIDP,DINP的SIM定量时,因为DIDP,DINP分不开,很多地方同时含有DIDP,DINP的定量离子279,307,那么DIDP,DINP的积分时间重合应该没问题吧,反正是积定量离子279,293的峰面积。
