气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/12/14
設置百分數就是你设置的离子比例,實際百分數是样品实际检测到离子比例折算的百分比。
检测老菜鸟
第2楼2018/12/14
参考带是30,指的是,如果你的标准物质定量离子是67比例,那么样品中实际37到97比例的可以认定是这种离子。
Insm_d5f8a0e5
第3楼2018/12/14
是佔目標離子的相對百分比嗎
第4楼2018/12/14
我在做標線時沒有涉及到設置百分比呀,是不是默認是我做的標準濃度點裡面離子的比例?
第5楼2018/12/14
是的。
第6楼2018/12/14
是不是就是缺省離子允差?
第7楼2018/12/14
這個?
GRANT
第8楼2018/12/14
参考带就是,允许百分比偏差
第9楼2018/12/14
應該就是我圖中這個離子允差吧?做組份表的時候有設置吧?
lijing320323
第10楼2018/12/14
这是什么牌子啊?
