气质联用(GCMS)
lxx5052
第1楼2010/12/24
这么大的浓度还响应低啊,楼主在这之前进的这个标样正常不?你这个分流比也不大,改成不分流试试,检测器电压有没有衰减
zhygge
第2楼2010/12/24
一年前这个浓度进样很正常,响应值很高,调谐文件上检测器电压是1.0,以前是在0.8-0.9左右,这种情况跟柱子关系大不?有没有什么方法调整?谢谢!!!
kila
第3楼2010/12/24
请打当地岛津800电话仅从以上描述信息,无法判断。
symmacros
第4楼2010/12/24
请问有没有漏气?衬管是否干净?柱子的连接有无变化(例如深入进样口的位置)?请问调谐怎么样》有无异常?
第5楼2010/12/24
检测器电压变化不大,正常范围。
阿宝
第6楼2010/12/24
什么样品?色谱条件?以前正常不?
rzxjz
第7楼2010/12/24
从调谐电压上来看系统不是太脏,如果是柱效不行了一般表现为柱子的分离度变差,出峰峰型变差,但响应值不一定会变小的。您如果手头有新柱子,可以换上去试试确认一下。
第8楼2010/12/24
是香气物质单体,以前正常。色谱条件也是以前用的,没变。
第9楼2010/12/24
调谐文件正常,衬管是新换的,没问题。柱子有换过,是工程师过来装的,应该也不会有什么问题!
yzguo
第10楼2010/12/24
标液有没有问题?重新配一个。
