熊猫宝宝
第8楼2009/09/16
【人为所致还是自然现象怪圈成因存在五种争论】
第一例关于“麦田怪圈”现象的报道可以追溯到1647年的英国,此后,美国、澳大利亚、欧洲、南美洲、亚洲等地都频频发现麦田怪圈,其中绝大部分是在英国。截至目前,全世界每年大约要出现250个麦田怪圈,图案也各有不同。但令人遗憾的是,350多年来,科学界对怪圈是如何形成的一直存在争议,关于成因,目前主要有五种说法。
一是磁场说。有专家认为,磁场中有一种神奇的移动力,可产生一股电流,使农作物“平躺”在地面上。美国专家杰弗里·威尔逊研究了130多个麦田怪圈,发现90%的怪圈附近都有连接高压电线的变压器,方圆270米内都有一个水池。由于接受灌溉,麦田底部的土壤释放出的离子会产生负电,与高压电线相连的变压器则产生正电,负电和正电碰撞后会产生电磁能,从而击倒小麦形成怪圈。
二是龙卷风说。从有关记载来看,麦田怪圈出现最多的季节是在春天和夏天,有人认为,夏季天气变化无常,龙卷风是造成怪圈的主要原因。很多麦田怪圈出现在山边或离山六七公里的地方,这种地方很容易形成龙卷风。
三是外星制造说。很多人相信,麦田怪圈大多是在一夜之间形成,很可能是外星人的杰作。
四是异端说。一些人相信,麦田怪圈背后有种神秘的力量,就像百慕大三角一样。根据这种猜测,就有人把麦田怪圈说成是“灾难预告”,借以散布异端邪说。
五是流传较为广泛的说法是人造说。相当一部分人认为,所谓麦田怪圈只是某些人的恶作剧。英国科学家安德鲁经过长达17年的调查研究认为,麦田怪圈有80%属于人为制造。
熊猫宝宝
第9楼2009/09/16
【非人造麦田圈的十大特征】
(1) 圆圈多数形成于晚上,通常是子夜至凌晨四时,形成速度惊人。麦田附近找不到任何人、动物或机械留下的痕迹,没人亲眼目睹到圆圈图案的产生过程。动物远离现场,麦田圈出现前举止失常。
(2) 在麦田圈附近常出现不明亮点或异常声响。
(3) 图形以绝对精确的计算绘画, 常套用极复杂的几何图形, 或进行黄金分隔。最大跨度的麦田圈达180多米,比足球场还大。最复杂的麦田圆圈共有400多个圆,被称为“麦田圈之母”麦田圈之母
(4) 农作物依一定方向倾倒,成规则状的螺旋或直线状,有时分层编织,最多可达五层,但每颗作物仍像精致安排一般秩序井然。
(5) 秆身加粗, 秆内有小洞, 胚芽变形,与人折断或踩到的麦子明显不同。
(6) 麦秆弯曲位置的炭分子结构受电磁场影向而异常,但竟然能继续正常生长。生长的速度比没有压倒的小麦快。开花期的作物如果形成麦田圈,不会结种子。成熟期的麦子形成的麦田圈,会因发生变异而使果实变小。
(7) 圈内像烘干的泥土内含有非天然放射性同位数的微量幅射,幅射增强三倍。
(8) 麦田圈中的土壤里有许多磁性小粒,而且只有在显微镜下才能看到。
(9) 图形内外的红外线增强。
(10) 大多在地球磁场能量带出现。电磁场减弱,指南针,电话,电池,相机,汽车甚至发电站失常。
熊猫宝宝
第10楼2009/09/16
2008年6月19日补充
英国科学家最新揭开了一个最复杂的麦田怪圈之谜——它描述了数学上最重要的一个数字——π。蕴含圆周率密码的怪圈
这个堪称英国最复杂的麦田怪圈是于本月初在巴伯里城堡附近的麦田中形成的。巴伯里城堡位于英国威尔特郡。
开始,有很多麦田怪圈狂热者和专家试图揭开这个麦田怪圈的意思,但几乎都无功而返。
然而天体物理学家迈克·里德表示,这个直径150米的麦田怪圈外形其实是圆周率π的编码形式。π值3.141592654……可被用于计算圆的面积和周长。
里德解释:“我注意到巴伯里城堡麦田怪圈外形的一张照片。它显然是代表圆周率——圆圈的周长和直径之比——小数点后10位数的编码图片。第10个数字甚至被适当地舍掉了。中心附近的小圆点其实就是圆周率的小数点。”
他接着说:“从中心开始,计算每组色块数目,结果清晰地显示出圆周率小数点后10位数的值。”圆周率怪圈解密
研究者认为,巴伯里城堡麦田怪圈的创造者应该是专业天文学家和数学家。
专家提出,这个最新麦田怪圈是一个局部日食景观,这个日食奇观将于今年8月1日出现。
直径150米的英国最复杂麦田怪圈
从黑色中心边缘的图示“start”开始顺时针从里往外读数(包括小数点 decimal point),直到省略(ellipsis)前的蓝色色块,每一色块数目和π的数值3.141592654相对应
直径150米的英国最复杂麦田怪圈
网易探索6月18日报道,据《每日邮报》18日报道,英国天体物理学家最近破解了英国最为复杂的一个麦田怪圈,它是圆周率π前十位数字的编码图形。
6月初,这个怪圈图案在英国维尔特郡的巴伯里(Barbury)城堡被发现,直径为150米。起初麦田怪圈爱好者对图片的含义大惑不解,就连许多专家也也觉得“令人难以置信”。
退休的天体物理学家麦克.里德看到图片后,将图案和数学联系起来。他说,巴伯里(Barbury)麦田图案清楚地显示了圆周率π的前十位数字(3.141592654)。
里德说,通过观察照片可以看出,图案代表了圆周率π的前十位数字,其中第十位数字还被适当地舍入(编辑注:3.141592654,最后一位数字“4”则为3.14159265359中的“3”根据四舍五入而得)。中心附近的原点则为小数点。编码则根据十个成角片断编成,放射状扩散则代表每个片断。
