pandora98
第1楼2009/09/16
用泵混合应该是精度更高,重复性更好。但是三种流动相混合时可能会有放热吸热或者混合不均匀的问题,这个还是要先考察一下再看
tianyu9700
第2楼2009/09/16
我刚才试论一下 一次加甲醇-乙腈-二氯甲烷,甲醇已经混合时候吸热,杯子变冷,加入二氯甲烷 放热杯子变热,这样就可以放心用这几路流动相了
jessj
第3楼2009/09/16
要看你对实验结果的要求了。如果说到混合均匀,那显然提前混合好之后脱气最理想。但是这样会有一个问题,就是你这一瓶流动相用完了,下一瓶要重新配,比例未必能和这一瓶完全一致。样品出峰时间也会略有差别。
第4楼2009/09/16
楼上说的很对,这样的话就得不停的配,还不能保证每次都一样,刚才我初步的实验结果显示,用三路走,机器自动混合还是可以的
儒雅凤
第5楼2009/09/16
楼主既然有多元泵,一般还是走三路,自动混合。如果没有多元泵,就只能提前混合、脱气后使用。
第6楼2009/09/16
如果我用原来走水路的走二氯甲烷,先用甲醇过渡就行了吧,是不是只要两种溶剂能够互溶就可以作为过渡溶剂了?
〓猪哥哥〓
第7楼2009/09/16
是的,关键是互溶。流动相与样品溶剂也是一样,互溶。
