原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/09/16
请把你的具体数据发上来看看
chemistryren
第2楼2009/09/16
楼主说的是哪个点?
newxys
第3楼2009/09/16
0.3ug/ml 那个点
chenshaoj
第4楼2009/09/16
深有同感,期待高手解决。
zhhp508
第5楼2009/09/16
是做标准曲线的时候吗?我也经常碰到过。重新配过也不能解决问题,期待专家解答一下,我是在0.05PPM的时候明显偏高
第6楼2009/09/16
0.3的浓度相对来说低了点,属于低浓度,在标准曲线的下端,如果标准曲线线性不太好,会很容易出现的偏离。
