气相色谱(GC)
symmacros
第2楼2009/09/18
1.柱温稳定性和重复性检测,仅仅升温柱箱是可以的。如果柱箱安装色谱柱,载气就应打开。如果连接检测器,其温度要高于柱温。2.和你所使用的仪器和工作站有关。一般打开载气,开色谱仪,自检通过,打开软件,设置柱温,检测器温度,待检测器温度150度以上,打开H2,空气等。如自动点火的仪器,检测器温度到达可点火的温度后自行点火。非自动点火的仪器,需人工点火。
yanyanrenren
第3楼2009/09/22
谢谢了,以后有机会多请教请教你了~
