气相色谱(GC)
guohua
第1楼2007/09/17
考虑顶空条件是否一致,还有进样口是否有分流,分流比是否一样。再有检查进样口是否有漏气,及更换衬管等。
小木
第2楼2007/09/19
恩,分流比一致。进样口没有漏气。就是峰面积很小
第3楼2007/09/19
那可能是扎顶空瓶的针堵了,拆下来通一通吧。
abow0926
第4楼2007/09/20
每台儀器的感度都不一樣啊....就算是同一台儀器...可能COLUMN的長短...尤其是FPD接偵檢器所留的長短..會影響感度很多
solmag
第5楼2008/04/24
我也碰到过类似的情况,安捷伦的工程师告诉我说是因为顶空进样器上的载气流量调节得与分流比不太合适,导致进柱的样品少了,以致样品峰面积都减小了。
戈壁明珠
第6楼2008/12/27
应该在进样口或色谱柱有一些问题。即使检测器或者仪器本身有差异,不可能有这么明显。
