哇咔咔
第1楼2009/09/18
是否为某些样品残留在柱子里.流动相虽然不含盐,但样品中的某些东西是否纯甲醇无法洗脱.如果流动相不含盐,建议实验完毕后,用流动相冲洗一会,再用纯甲醇冲洗
儒雅凤
第2楼2009/09/18
柱压降不下去,请问做农药检测时用的是什么流动相?最好先用流动相冲洗,再用甲醇,或者,查一下被测农药样品的溶解度,看看其在什么溶剂中的溶解度大,因为有些农药在甲醇中的溶解度并不大。还有,如果做悬浮剂类的样品,还要考虑其助剂的影响,如黄原胶等。
12qw
第3楼2009/09/18
先用5%的甲醇水冲,再用100%的甲醇冲
yankunsu
第4楼2009/10/15
我的建议是,做完样后,先走会儿流动相,让样品尽可能都走完,再换甲醇水走一会儿,最后走纯甲醇
lanbing08
第5楼2009/10/15
同意~~
nywxg
第6楼2009/10/15
应该是这样
hongys1019
第7楼2009/10/15
同意四楼的意见,但是甲醇水应该不能冲的时间太长。
benbenzuo
第8楼2009/10/16
为什么时间不能太长
wjhwfq
第9楼2009/10/16
同意四楼的意见
Randy
第10楼2009/10/16
同意四楼的说法,如果做完样品后长时间不用的话,还是要保存在90%的甲醇水溶液!
