知足常乐!
第1楼2009/04/18
1 你的柱子应该没什么问题,用甲醇和水交替着冲洗管路和柱子2 在每次进样之前,用乙腈或者甲醇把进样口多洗几遍,进一针溶剂看有没有残留3 保留时间变了,没有问题的,只要每次保留时间能稳定就可以了
happy王子矜
第2楼2009/04/20
我觉得先用纯甲醇慢慢冲几个小时,然后再看看。
老多_小多
第3楼2009/04/20
下次别拿乙腈,用甲醇冲,而且你冲的时间太短
毛毛虫
第4楼2009/04/20
先用甲醇冲一会,也有可能进气泡了,建议排一下气泡
〓猪哥哥〓
第5楼2009/04/20
实验时压力有没有增大?用你的两根柱子在其他仪器试试看其他的成分,看看有保留时间没有变化。重复进样你现在的样品,看看重复性怎么样
huanke
第6楼2009/04/21
梯度洗一遍,多洗一段时间,进样口是否脏了?检测时间延后应该没有太大影响,只要你这次做的时候都是这个时间出现行了
123angel
第7楼2009/04/21
你的柱子应该没有什么问题,用乙腈和甲醇多冲冲就行正相和反相之间交换最好多冲冲,我们一般都用异丙醇过渡,因为我们用正己烷做正相的流动相还是你在过渡的时候冲洗不过
wsy18
第8楼2009/04/22
从你介绍的情况看,是别组做完正相后清洗不够,然后你做反相前又未充分冲洗。建议二组协调一下,大家都增加做完后的冲洗时间(具体所需时长可试一下,这比下次做分析之前冲洗更重要),然后也相应增加分析前的平衡时间。
keiven
第9楼2009/04/22
我这里有现货柱子提供
rurub
第10楼2009/04/22
有道理,毕竟octane和water不溶,我们正在尝试用iso-propanol过渡,希望能够有好的效果。
