【求助】求助,孔雀石绿的问题
  • zhengdan_1129
    2009/09/18
液质联用(LCMS)
  • 因为刚开始学液质,很多不懂,向大家请教。
    现在在做水产品中孔雀石绿的实验。按照国标的方法,用内标法做,液质定量样品是1.1ppb,这样计算的结果是1.1*2*5/5=2.2ug/kg了。做了好几个样品都是这样,难道都是阳性的,还是计算方法有问题,知道的能不能告诉我一声。。
  • 小猪飞飞
    第1楼2009/09/18
    如果您是完全按照国标(鲜活水产品)做的话,取5g,中间步骤取1/5的量,最终定容至1ml,并加入1ml乙酸铵,这样计算应该是没有问题的。据说水产品中孔雀石绿很容易超标的。
    我也准备开展这个项目。顺便问下,您做加工水产品吗?
    zhengdan_1129 发表:因为刚开始学液质,很多不懂,向大家请教。
  • 小猪飞飞
    第2楼2009/09/18
    请问您用的孔雀石绿和结晶紫的标准品也是像我图片中的一样吗?其中结晶紫纯度只有78%,而且孔雀石绿还是盐的形式,这个有影响吗?
  • 该帖子已被版主-zhufangwei加3积分,加2经验;加分理由:图拍的不错,字也写的好,呵呵
  • 论坛版主招募|新窦
    第3楼2009/09/18
    我的标准品跟楼上的一样。
    我是做水产品的,LMG检出率比较高点。不过近两年基本不怎么看到了。
  • zhengdan_1129
    第4楼2009/09/18
    为什么我做的样品,按照国标的计算方法,都能到2ug/kg,难道都是超标的。
    有没有这方面的专业,指导我一下阿
  • zhufangwei
    第5楼2009/09/19
    好相信自己做的结果嘛,我的感觉是这种做零残留检测药物的空白样是很难筛选到的,因为方法太灵敏了。
  • 论坛版主招募|新窦
    第6楼2009/09/19
    可以做一下试剂空白看看.
    如果每个样品的检出量都差不多就应该值得怀疑了.
    zhengdan_1129 发表:为什么我做的样品,按照国标的计算方法,都能到2ug/kg,难道都是超标的。
    有没有这方面的专业,指导我一下阿
  • wuyuandaai
    第7楼2009/09/19
    [div][/div]
    如果一直以来都是这么高的含量的话!我觉得是不正常的,不可能一个阴性的样品都没有的,查一下有没有被污染!试剂有没有问题?不知道你做什么的,我是做水产品的检测的!现在出现阳性的几率很少了!
  • zhengdan_1129
    第8楼2009/09/20
    我的样品就是鱼,做了2个样品都是孔雀石绿超标,隐性的还好,试剂空白做了,没有什么问题。据说malachite检出率较低的,所以就比较怀疑,不知道在处理过程中是不是会有带入。隐性的孔雀石绿是不是很不稳定,样品保存在冰箱,第二天测,不知道可不可以?
    大家有没有做过孔雀石绿的平行性实验,我做了2次都不理想。
  • 论坛版主招募|新窦
    第9楼2009/09/20
    你检出的是显性孔雀石绿而隐性却没有,这个情况肯定不正常,如果有检出显性,那么隐性应该会是很大的一个量,一般样品存放隔一个晚上的话放置于冰箱问题不大的,不过在进样前必须看看样品是否形成结晶了。
    孔雀石绿的平行性很好的,重现性很高。
    zhengdan_1129 发表:我的样品就是鱼,做了2个样品都是孔雀石绿超标,隐性的还好,试剂空白做了,没有什么问题。据说malachite检出率较低的,所以就比较怀疑,不知道在处理过程中是不是会有带入。隐性的孔雀石绿是不是很不稳定,样品保存在冰箱,第二天测,不知道可不可以?
  • 职业游民
    第10楼2010/01/11
    换换流动相,看看会不会还在那个位置,要是可能的话,换换试剂
