ljzllj
第3楼2009/09/21
1、不知道你们是怎么调整的,调整其中某几点?还是平移整条曲线?
2、这个问题没什么可讨论性。如果仅仅根据某一个或几个点就去调整曲线,肯定是不对的,即使你的结果可能会好。如果是平移整条曲线还可以接受。
3、分析结果不好,应该去找找不好的原因,比如制样过程,压片法还应考虑均匀性、颗粒度、矿物效应和化学分析值的准确性等等。而不是去修改结果。
4、XRF对制样的要求挺高,而且要求“相似标样”,但是经常会被分析者忽视。通常都是简单压个片,然后得出结论:XRF只是定性或半定量分析。这样太武断了。XRF方法已经相当成熟了。XRF分析轻基体(油、聚合物等)的样品,检出限和准确度一样可以达到1ppm或者更低;分析重基体(钢铁、合金等),检出限和准确度也可以达到10ppm。
因此,如果分析几十ppm以上的样品,结果不好,应该找找其他原因,而不应该把责任都推给XRF。
xiechangwei
第5楼2009/09/21
我们一般来说看分析和荧光数据偏差大的话领导就会要求调整,是整条曲线的调,但长期这样调那不是荧光的数据就等于是分析的数据了,那做着还有什么意义。不过领导要这样也没办法,郁闷啊!
不知道你们公司那边是怎么做的,多谢建议哈。
delphi_dcs
第6楼2009/09/21
说的很对,XRF对制样确实有严格的要求。
