名字长了容易引起注意
第1楼2009/09/20
以配制的四氯化碳废水和实际工业废水--甲基氯化物生产废水为处理对象,分别在小试和中试规模上研究碱性水解脱氯去除废水中的四氯化碳(CCl4),主要研究四氯化碳去除效果、重要的工艺参数,并研究其反应机理和动力学.实验表明:四氯化碳的去除率与反应时间、温度、pH、初始浓度等工艺条件有关.优化的工艺参数为:pH值 11.5、温度85℃、反应时间30min.四氯化碳水解机理表明:碱性条件对四氯化碳水解至关重要,碱性水解反应属于2级反应.不论是配制废水还是工业废水,废水中的四氯化碳去除效率可达70%~80%.结果表明碱性水解工艺处理四氯化碳废水是可行的.
利用重金属离子可在水合金属氧化物和氢氧化物矿物表面产生吸附作用的原理,进行了天然磁铁矿处理含Hg(Ⅱ)废水的实验研究,结果表明:当温度为25℃、吸附平衡时间为60分钟、试样用量为20 g/L、试样粒径为200目以下、pH值为6.40、离子强度为零时,Hg(Ⅱ)初始浓度为1.12 mg/L的溶液的吸附率可达98%,使废水中Hg(Ⅱ)的浓度达到国家排放标准.pH值、离子强度、粒径、试样用量、废水浓度、温度、时间均对Hg(Ⅱ)的吸附率有一定的影响,其中pH值的影响最大.Hg(Ⅱ)在天然磁铁矿上的吸附等温曲线不同于Langmuir和Freundlich等温曲线,而是表现为台阶型,符合分级离子/配位子交换等温曲线.
