同位素及其它无机质谱
cup_liup
第1楼2009/09/23
没有人回复,自己顶!
lilytrue2003
第2楼2009/10/17
负离子呢?试一下啊,一般负离子就好了!
littlehai
第3楼2009/10/26
可以考虑加些酸,如果样品在酸性条件下稳定的话不行的话就采用其他离子化试剂
muulee
第4楼2009/10/29
有机溶剂换成甲醇试试
hujiangtao
第5楼2009/12/10
同意楼上的
nnnnppqq
第6楼2009/12/10
加入NH4AC,NH4+会减弱Na+的背景。
徐有才
第7楼2010/05/09
你用的是什么样品啊?用EP管装样品~不要用玻璃的 FTMS?是Ionspec的吗?要是的话 源的问题就不大 要是用毛细管进行进样的话把它换成PEEK管~
第8楼2010/05/09
加入NH4AC,NH4+会减弱Na+的背景。 这个主意不错 最起码对DNA 的分析还是很有效的~~
xuagnes
第9楼2010/08/11
加入NH4AC,文献报道的
waterwoo
第10楼2010/08/13
加入NH4AC,NH4+会减弱Na+的背景。那峰会加上NH4吗?
