综合仪器采购
土老冒豆豆
第1楼2009/09/21
啊,还能看到样品池和参比池的能量啊,我不知道有这个功能啊。是不是参比池的能量总比样品池的大啊,因为样品池辛苦多。
宁夏恋冰
第2楼2009/09/21
我用的岛津10A,显示检测器信息那有样品池和参比池能量!参比池能量一般高些,有时是样品池的几倍,但有时参比池和样品池能量差不多!
小卢
第3楼2009/09/21
实验结果怎么样呢?还是只单纯的显示能量变化。是不是因为参与实验,能量就发生变化?
jixf_1114
第4楼2009/09/21
如果波长固定,参比的能量应该是一个相对较稳定的值,而样品是不停在变化的,当然如果只是走空白流动相那变化应该是比较小的范围
东风恶
第5楼2009/09/21
还没有弄明白啊!
第6楼2009/09/22
你的意思是说这两个能量与波长有关,能否再具体说一下啊!
第7楼2009/09/22
看来这个问题很棘手啊!欢迎高手来指导,也希望lz把这个情况具体分析一下,给大家上上课!
第8楼2009/09/22
我在看岛津给的日常维护资料里这样写到:紫外检测器故障:样品池受污表现:样品池和参比池能量相差较大由此我想到每次做实验时,样品池和参比池的能量一直在变化,以昨天做烯酰吗啉为例,波长220nm,参比池能量1183mv,样品池能量863mv,(上下有波动,但不大)。以前做的时候记得两个能量有时是差不多的,今后再做时我做下记录,看看到底是怎么回事!
第9楼2009/09/23
好的,辛苦楼主了!样品池受污染时,会发生变化,那么样品池在分析样品时是不是也算是受污染的一种情况呢?
第10楼2009/09/23
样品:甲胺基阿维菌素苯钾酸盐温度:22摄氏度 湿度:50%波长:220nm,流速1.0ml/min,流动相:乙腈+水+三乙胺=95+5+5微升,柱压:7.6-12.0MPa(柱压不断升高)参比池能量:985mV样品池能量:1148-1160mV参比池能量几乎没怎么变化,样品池能量随出峰而变化出峰时样品池能量不断下降,到峰顶时最低,之后不断上升!
