【LC参数解读-编号7】LC的各个技术参数的解读,他们分别代表什么意思?
  • 怪侠一点红
    2009/09/21
综合仪器采购
  • 编号7
    LC
    最大操作压力 15000psi(1mL/min)
    溶剂输送精度 0.075%RSD或0.02minSD
    流速范围 0.010-2.000mL/min,增量0.001mL/min
    梯度曲线 11种。包括线性、凹线、凸线和两种步进梯度变化
    有效系统体积 <140μL,与系统反压无关。带标准混合器
    溶剂选择 最多四种。可在A1与A2和B1和B2之间选择
    交叉污染 0.005%或2nL
    进样范围 0.5-50μL
    进样精度 <0.3%RSD
    进样线性 >0.999
    样品室温度控制 4 - 40℃
    色谱柱历史追踪 使用eCord技术
    检测器配置 紫外可见检测器、光电二极管矩阵检测器、蒸发光散射检测器以及
    上面那些专业术语,大家都知道吗?是什么意思?
  • 土老冒豆豆
    第1楼2009/09/21
    色谱柱历史追踪 使用eCord技术
    这是什么意思不知道,而且少见到。
  • kidmy
    第2楼2009/09/21
    Ⅴ eCord
    a 介绍
    eCord 智能芯片是一项新的技术,能够在色谱柱整个使用中记录色谱柱性能的历史. eCord永久地连接在色谱柱上以确保在色谱柱从一个系统转换到另一个系统时,柱的性能历史得到记录.
    在生产的时候,质量追踪和控制的信息都安装在了eCord当中.在芯片中保存这些信息就不再需要纸面的分析认证.一旦使用者安装了柱子,软件就会自动地载入柱历史的主要参数信息到芯片中. eCord提供了简单的追踪柱使用历史的方法.
    b 安装
    将柱安装到柱温箱中.将eCord固定在柱温箱边上. 只要eCord安装在柱温箱上将会被识别,并且全面的色谱柱使用信息将会在Empower和Masslynx软件中获得,让使用者在各自的电脑中得到柱信息.
    c 生产信息
    eCord芯片给用户提供了批次原料的QC检测结果... eCord芯片给用户提供了生产厂商在色谱柱
    上进行的QC检测条件和结果.信息包括流动相,运行条件和测试所需的分析物.另外QC结果和验收也都放在了色谱柱中.
  • 该帖子已被版主-怪侠一点红加10积分,加2经验;加分理由:非常详细
  • 快乐
    第5楼2009/09/21
    色谱柱历史追踪 使用eCord技术是沃特世目前最常用的技术,通俗点说,也就是增加了芯片,能记录色谱柱使用的时间记录
  • 小卢
    第6楼2009/09/21
    这样的话就能准确的判断这个色谱柱的寿命了,并知道它到底好不好啊!
    ynsfeed 发表:色谱柱历史追踪 使用eCord技术是沃特世目前最常用的技术,通俗点说,也就是增加了芯片,能记录色谱柱使用的时间记录
  • 小卢
    第7楼2009/09/21
    进样精度 <0.3%RSD :
    就可以看出一个样品进多针的重复性怎么样了!
    原来的一个帖子问道这个一个样进多针为什么差别那么大,这里面的原因就和仪器有关联了!
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090917/2114280/
    bing_xuhong 发表:编号7
    LC
    交叉污染 0.005%或2nL
    进样范围 0.5-50μL
    进样精度 <0.3%RSD
    进样线性 >0.999
    样品室温度控制 4 - 40℃
    色谱柱历史追踪 使用eCord技术
  • 该帖子已被版主-怪侠一点红加2积分,加2经验;加分理由:感谢参与
  • 小卢
    第9楼2009/09/26
    LC
    应该是表明泵的性能,压力大说明性能好,你可分析的流动相选择性多点。
    以上两个参数是不是有相同的作用啊?就是为了保证保留时间一致性的。
  • 该帖子已被版主-怪侠一点红加4积分,加2经验;加分理由:感谢提供
  • 老多_小多
    第10楼2009/09/27
    梯度曲线 ,很多人对凹线、凸线梯度变化不是很理解
  • 小卢
    第11楼2009/09/27
    我就是其中一个!
    emoc98311 发表:梯度曲线 ,很多人对凹线、凸线梯度变化不是很理解
  • 土老冒豆豆
    第12楼2009/09/30
    我先搞懂老多说的凹线,凸线是指什么先。
