原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/09/21
可以选择笑气-乙炔火焰法“500mg/L gives about 0.4A”500mg/L的标准溶液浓度可以得到0.4A
lslfangjian
第2楼2009/09/21
氧化亚氮火焰的最高温也只能达到3200摄氏度,这如何可以将钨原子化?是用三氧化钨在高温下分解产生钨原子吗?如果是,那三氧化钨分解产生钨原子需要多高的温度?另外,0.4A是什么?
第3楼2009/09/21
上面的值出处热电分析手册0.4A是0.4Abs这个是500mg/L浓度的测试值
第4楼2009/09/21
谢谢您。您说的哪本书有电子版的吗?能给我发一份吗?lslfangjian@163.com
tingxi
第5楼2009/09/23
低含量的钨只能用发射光谱测量,而且检出限同样是ppm级的。ppb以下的应该不稳定,会水解吧?我不清楚。
chemistryren
第6楼2009/09/24
原子吸收可测定W,不过得用笑气-乙炔,而且灵敏度相当低,0.1吸光度大约200PPM左右浓度。
第7楼2009/09/24
首先,谢谢您的关注。而我还是不太理解:为什么沸点在5500摄氏度以上的钨怎么能够在3200摄氏度的条件下变成气态的基态原子?
