【求助】请教原子化过程原理?
  • lslfangjian
    2009/09/21
原子吸收光谱(AAS)
  • 教科书上介绍:溶液中的离子化合物在火焰的高温(2000-3000K)下作用下经历如下几个变化过程:
    1、离子化合物的脱溶干燥过程
    2、离子化合物的气化过程
    3、离子化合物的原子化过程
    4、原子的电离与化合过程
    而我的问题是:为什么气态的离子化合物在高温作用下会经历一个先原子化再离子化的过程。即金属阳离子在原子区能够从阴离子那里要会电子而原子化,而到了原子区之上的电离区,金属原子又再次失去电子而转变成阳离子?气态离子化合物在转变为原子以及转变为离子的动力学速率与温度之间有一个什么样的关系?
  • 我在故我思
    第1楼2009/09/21
    楼主,你好!您的问题在《原子吸收光谱分析》-邓勃、何华焜编著,化学工业出版社,2004.的第144-168页有详细的说明。
  • lslfangjian
    第2楼2009/09/21
    谢谢您的回复与帮助,可惜我找不到该书,您能给我简要的介绍一下吗?或者有电子版的给我发一个。
    lslfangjian@163.com
    hotdoglet 发表:楼主,你好!您的问题在《原子吸收光谱分析》-邓勃、何华焜编著,化学工业出版社,2004.的第144-168页有详细的说明。
  • 我在故我思
    第3楼2009/09/21
    你好!新版的我没有电子书,这里有旧版本的关于火焰原子化的内容,您看看吧,大致差不多:
    附件
  • 该帖子已被版主-chemistryren加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • lslfangjian
    第4楼2009/09/21
    太好了,谢谢您!
  • lslfangjian
    第5楼2009/09/23
    看了您提供的资料,我的问题依然存在,
    为什么化合物在高温作用下是离解出原子,而不是离解成等离子体;
    或者说是先离解成原子,然后才转变为离子;而不是先离解成离子,然后转变为原子?
    hotdoglet 发表:你好!新版的我没有电子书,这里有旧版本的关于火焰原子化的内容,您看看吧,大致差不多:
    附件
  • djp1980
    第6楼2009/09/23
    我猜想,那是因为温度不够高。不足以维持为等离子态。
    所有这些过程在气相中,是气态化合物的分解(解离),它符合波尔兹曼分布,在现有的化学火焰(空气乙炔)这个温度下,大部分是原子,而且大部分是基态。有发生离子化的几率,也很少很少。所谓原子化后的电离过程,也远远比再结合的可能性小很多。同时发生电离较多的元素,其电离电位都小于6ev
    (电子伏特),这个数也是有火焰的温度而计算出来的。对于ICP一类物理火焰,其温度足够高,才可以维持“等离子态”。
    lslfangjian 发表:看了您提供的资料,我的问题依然存在,
  • lslfangjian
    第7楼2009/09/24
    为什么在常温下是离子状态,而到了高温下,反而是原子状态?而且到了火焰的上层,又变成离子状态?
    如氯化铜,在水溶液中是离子状态,常温下,干燥的固体是离子状态,在火焰原子化区是原子状态,而到了火焰上层又变成离子状态?
    波尔兹曼分布是热力学统计结果,它只应该是结果,而不是原因。
    我的问题是:举个例子说,氯化铜固体在常温下,铜的外层电子,被氯原子夺走,因而铜变化阳离子,而氯变成阴离子。而到原子化区,温度升高了,而铜又把电子从氯离子那里要回来了,这是因为氯离子在高温下对外层电子的束缚减弱了,还是铜离子在高温下对外层电子的束缚增强了?为什么到了火焰的上层铜原子又能再次失去电子,氯原子又能再次得到电子,而分别变成阳离子和阴离子?它们对外层电子束缚能力为何又发生了相反的变化。
    这是一个奇怪的事情。
    djp1980 发表:我猜想,那是因为温度不够高。不足以维持为等离子态。
  • djp1980
    第8楼2009/09/26
    我在前面讲了,原子吸收讲的原子化过程是气态状况下的。
    你说的离子态是水溶液状态下的,当在水中溶解并电离时,恒定条件下,处于离子状态的比例和处于分子状态的比例达到动态平衡,称为离子平衡。
    。当你的样品是固态时,你可以说分子里有氯离子和铜离子,但它们绝对不是以离子态存在,它们是被牢牢的结合在一起的。
    lslfangjian 发表:为什么在常温下是离子状态,而到了高温下,反而是原子状态?而且到了火焰的上层,又变成离子状态?
    这是一个奇怪的事情。
  • lslfangjian
    第9楼2009/10/06
    氯化铜在固体状态下是离子键结合在一起,而不是以共价键结合在一起的吧?
    被牢牢结合在一起并不能否认:在氯化铜固体物质中铜和氯是离子。
  • lufeng1985
    第10楼2012/04/25
    我也有同样问题,不知还有没有人来答
