yushushi
第10楼2010/03/17
用CCD检测器加通道不需要硬件上再多加什么东西了,只是要在软件中复制铁曲线和其他的一些Fe通道的设置,起码需要选中一根合适的铁谱线进行测量,Fe的谱线很多,国家标准有推荐了几根做不同含量的谱线,但是需根据各家仪器自身的情况自己做选择,另外,谱线选中后,是不是还要通过软件计算谱线位置什么的。我个人认为还是找制造商加通道比较好,至于价格,应该也就几千块大钱,,,,不会很贵,,以后再采购这种需要根据实际情况定制的仪器时,技术要求和技术协议签写时一定要谨慎,出现这种问题后期解决很恶心人的。
