wanttofly
第1楼2009/09/21
很早记得说硅胶柱是不能用水作流动相的,现在可以了?
柏坡
第2楼2009/09/21
左卡这个我倒是做过,用的是C18。您的标准是这样要求的吗?SIL柱比较适合正相。
〓猪哥哥〓
第3楼2009/09/21
正相柱应该不可以有水的。
guoke121
第4楼2009/09/22
有的色谱柱既可以用作正相,也可以用作反向,比如氨基柱,但只能用作正相的柱子应该是不可以进水的,楼主的柱子做了一次估计也就废了。
有水有渝
第5楼2009/09/22
如果用的是纯硅胶柱,没有经过键合,那出这个方法的害死人呀,进水直接把硅胶溶解光。
better0000
第6楼2009/09/22
文献上是这样的,看来似乎只能用氨基柱做了柱前衍生-正相高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱法测定兔血清中游离肉毒碱[/url]
