光谱仪铁素体不锈钢和奥氏体不锈钢区别及两者之间的性能区别?
  • 青岛澳信
    2014/07/28
直读光谱
  • 1.直读光谱仪铁分析素体不锈钢和奥氏体不锈钢区别?
    2.素体不锈钢和奥氏体不锈钢性能区别?主要应用领域?
  • 该帖子已被版主-=牛魔王=加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • king95509
    第1楼2014/07/29
    奥氏体不锈钢为面心立方结构的奥氏体组织。工业牌号可分为Cr-Ni和Cr-Ni-Mn-N两大类型。在正常热处理条件下,钢的基体组织为奥氏体,在不恰当热处理或不同受热状态下,在奥氏体基体中有可能存在少量的碳化物、δ相和α相等第二相。此类钢不能通过热处理方法改变它的力学性能,只能采用冷变形的方式进行强化。可采用加入钼、铜、硅等合金化方法派生出适用于各类腐蚀环境的不同钢种。在退火状态中是无磁性的。在冷加工后,有的会带有磁性的。良好的低温性能、易成型性和可焊性是此类钢的重要特性。
    奥氏体不锈钢具有优异的耐腐蚀性(随着Mo的加入而增加);抗摩擦和蠕变强度;优良的可锻性和加工性;优良的可清洁性和卫生性(根据产品纯净度)。优异的冷加工性,高温性能好,低温(304)性能好;无磁性。
    奥氏体不锈钢常用于家庭设备:罐壶,刀具,罩,水槽,食品工业(屠宰场,牛奶制品,葡萄酒,啤酒,预热食品);医疗设备;低温场合:冷却系统;高温和极高温场合:热交换器,炉子和烤箱;污染控制设备:烟尘分离器,水处理设备;活动水槽,管道,处理桶,化学和石化产品的处理槽;采矿,造纸业,配件,阀门,钢缆,化工设备。
    铁素体不锈钢为体心立方结构的铁素体组织,不能采用热处理方法改变其组织结构。铁素体不锈钢有磁性,易于成型,耐锈蚀、耐点蚀。根据钢中的碳、氮含量又可将铁素体不锈钢分成超纯(C+N≤150ppm)和普通铁素体不锈钢两大类。
    铁素体不锈钢的优点是耐氯化物应力腐蚀、耐点蚀、耐缝隙腐蚀等局部腐蚀性能优良,缺点是低温韧性差,缺口敏感性高,对晶间腐蚀比较敏感,焊接性能差
    。随着不锈钢精炼技术的发展,AOD、VOD、真空冶炼等工艺的出现,生产的超纯铁素体不锈钢,一定程度上克服了上述缺点。
    铁素体不锈钢随着Cr含量增加,耐腐蚀性由中等到良好;有良好的机械性能;非硬化性(通常用退火);中等到差的焊接性(在非常薄的部位);常有磁性.
    铁素体不锈钢常用于家庭设备:水槽;电子设备;刀具;炊具;夹具;热的食物包装;建筑压模(在非侵蚀性大气中)。工业设备:管道;漏斗;船甲板;竖井;泄洪道;电线;箱桶;通路;洗衣机;操作设备;洗矿机;传送机;烟尘分离机;管道脱水机。
  • 该帖子已被版主-=牛魔王=加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 青岛澳信
    第2楼2014/07/29
    受教了!
    原来一直认为不锈钢就是CRNI不锈钢呢,铁素体不锈钢用途也很广,看成分区别:就是Ni含量少,光谱仪分析的注意哪些事项?以及制样的要求?
  • chemchenxj
    第3楼2014/07/30
    选择合适的分析程序就行了,如果不分析不锈钢中N的话,没什么特别需要注意的地方
    青岛澳信(SH103136) 发表:受教了!
  • 该帖子已被版主-=牛魔王=加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 青岛澳信
    第4楼2014/07/30
    出来的N 和Mo偏差较大什么原因呢?
    chemchenxj(chemchenxj) 发表:选择合适的分析程序就行了,如果不分析不锈钢中N的话,没什么特别需要注意的地方
  • chemchenxj
    第5楼2014/07/30
    做N的话,最好是用铣床制样,砂纸磨样效果不好的,另外,如果N的精密度不好的话,还可以做下制样深度的实验
    Mo有偏差的话,用控样校正吧
    青岛澳信(SH103136) 发表:出来的N 和Mo偏差较大什么原因呢?
  • 该帖子已被版主-king95509加2积分,加2经验;加分理由:讨论分享
  • =牛魔王=
    第6楼2014/07/30
    [quote]原文由 king95509(king95509) 发表:奥氏体不锈钢
    铁素体不锈钢
    主要成分区间是多少
  • =牛魔王=
    第7楼2014/07/30
    怎么个偏差法 详情
  • 青岛澳信
    第8楼2014/07/30
    N的数值比正常值高100个PPM,样品本身的数值没有验证的前提下,其它元素都正常范围内
    =牛魔王=(yonglinxu) 发表:怎么个偏差法 详情
  • 青岛澳信
    第9楼2014/07/30
    用砂轮磨的,效果肯定是差,没想到影响这么大,Mo的影响不知道什么原因?改天搞个好的制样设备,标准化后看看!
    chemchenxj(chemchenxj) 发表:做N的话,最好是用铣床制样,砂纸磨样效果不好的,另外,如果N的精密度不好的话,还可以做下制样深度的实验
    Mo有偏差的话,用控样校正吧
  • king95509
    第10楼2014/07/31
    [div][/div]
    一般来说,钢中含Cr约18%、Ni 8%~10%、C约0.1%时,具有稳定的奥氏体组织。
    铁素体不锈钢是在使用状态下以铁素体组织为主的不锈钢。含铬量在11%~30%,具有体心立方晶体结构。一般不含镍,有时还含有少量的Mo、Ti、Nb等元素。
  • 该帖子已被版主-=牛魔王=加4积分,加2经验;加分理由:讨论
