综合仪器采购
small_fish
第1楼2009/09/23
最好要用0.2um的滤膜再抽滤一下,混合后的流动相进柱子之前要超声脱气,不可以边做边加流动相,柱子脏的快还跟样品有关,因为柱子的性能参数对样品有一定的要求,做完样之后对柱子要进行保养与维护
土老冒豆豆
第2楼2009/09/23
滤过后再混合,一般是不会带入杂质或者两种流动相生成杂质的,再次滤过只是为了赶气泡而已了。
宁夏恋冰
第3楼2009/09/24
一般混合后我们才超声脱气的!想不明白为什么保护柱总是脏得太快!
小卢
第4楼2009/09/24
你流动相用的是什么滤膜?流动相内盐成分多吗?盐是什么级别的?
第5楼2009/09/24
这个很正常啊!保护柱不脏就起不到作用了。还有,就是很多过滤不掉的杂质在保护柱中也能过滤掉,即它的孔径比滤膜小多了。
hewuyunpiao
第6楼2009/09/25
娃哈哈的纯净水我们做实验也是有气泡,超声也不怎么管用.
huaibeijiayuan
第7楼2009/09/25
我们一直是先混合后过滤,这样可以预防在混合过程中产生的不确定因素,过滤后再超声脱气,然后再到仪器。用完后再更换另一瓶。特别是有缓冲盐的流动相,最好是混合后再过滤。
第8楼2009/09/25
值得借鉴,就是麻烦。我们一般都是过几瓶存着,用的时候就配!一般一次实验也就200-300毫升,这样就过滤一次,还要用不同的流动相,增加不少工作量。
老多_小多
第9楼2009/09/27
流动相现用现配最好配制后也过滤
楚无伤
第10楼2009/09/28
建议还是过滤了再混合主要是因为滤膜的原因至于保护柱脏得很快原因很多不一定是流动相的原因
