气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2009/09/23
什么型号的仪器。通常看点没有点着火,可以用镊子,放到检测器上看有没有水滴形成,水汽有的时候不太准确,凉的遇到热气有水汽但不是很大的那种容易混淆。
阿宝
第2楼2009/09/23
看水雾是一个方面,通常点火成功后基线都会有个突越,就是那种垂直变化一下。
lianhaibo
第3楼2009/09/24
仪器是北分的SP3420,点火的时候,我今早,看了一下,基线有突然变化,垂直于基线,电压达400mv左右.在点火的一瞬间,基流数值显示,也有一个变化,很快就又回到-1.00mv,我认为是点火后,又熄灭了,可水气还有.用螺丝刀子,在喷嘴上面筒体里,晃一晃,基线也有变化,会出现大刺的.
huangzj
第4楼2009/09/24
这种现象可能点火已经点着了,只是放大器基流偏了,调节到零就可以了
儒雅凤
第5楼2009/09/24
进样后,有峰出现,峰型是怎样的?如果,放大器基流偏移,峰的前后拐点是垂直于基线的,不会看到圆弧状的拐点。只要将调整基流(或仪器零点)即可。
第6楼2009/09/25
请各位,帮忙看看图,指点指点!如果是基流偏了,用自动调零,可以调回来吗?第一个图,是只有内标的峰第二个图,是内标峰和样品峰,两个图不是一样的内标物,时间不用看,只看峰形,我认为还可以,是圆弧状的拐点
meifusen
第7楼2009/09/26
可能是你的针没有插到位,或是针头短了
xkangjian
第8楼2009/09/26
还可以改变一下燃气的流量,如果基线有反应,表明火已点着;反之,基线无反应则表明火未点着。
dansen
第9楼2009/09/29
应该正常的吧,国产仪器么,仪器重新调下零点就行了
云里雾里
第10楼2009/09/29
有信号说明火已经点着了,应该是其他器件的问题,关机从起可能就好了
