羽香
第4楼2009/09/24
资料:以正己烷为溶剂,在汽化温度为270℃,检测温度为250℃的条件下,洗油中的萘与其他组分完全分开。萘含量在0~10%范围内与峰面积呈良好的线性关系,相关系数为0.9992。方法的检出限为0.015%。考察了方法的准确度和精密度,其相对标准偏差≤3.6%,标准加入回收率在98%~105%之间。外标法定量分析洗油中的萘含量,测定结果允许误差满足国家标准要求。
另一资料:用注射器直接进样,用保留时间定性,用外标法定量。与国标的气相色谱法相比,线性范围由3%增加到了10%,准确度由误差不大于0.8%提高到了误差小于0.2%;与传统结晶点法相比,分析时间由1小时缩短到15分钟,具有进样量少、操作简便、结果准确等优点。
萘不稳定,保存不当,会影响结果。我想:楼主的方法是不是可靠?
