后知后觉
第1楼2009/09/23
离子溅射仪操作规程
1、插上电源。
2、将 MAN VALVE 扭到 OPEN 位置。
3、挪开样品室罩,放入旁边胶垫上。
4、装入样本。
5、放回样品室罩,并打开主机电源,抽真空。READY 灯亮。
6、设置溅射时间。
7、VACUUM 到 0.05Torr(or 7pa)按下 DISCHARGE,并调节 VACUUM
ADJUST 按钮调节溅射电流。
8、电流自动回到“0”。关掉主机电源,挪走样品室罩,取出样品。
9、挪回样品室罩,打开 POWER,把 VACUUM ADJUST 调到 HIGH,
等 VACUUM 变为 10-13pa 左右,关掉 MAIN VALVE 为“CLOSE”即可将
POWER 调到 OFF。
10、关闭总电源,方可结束。
后知后觉
第2楼2009/09/23
临界点干燥仪 HCP-2 操作规程
1、确认压力表值是否为零,若不是 0 要排气。(打开 LEAK)
2、确认 EXHAUST 压力开关是否在关闭 CLOSE 位置上。
3、打开干燥室清洗干净,放入样品,扭紧盖。
4、干燥室预冷,按通电源开关,控温灯亮。
5、调 节控温盘设定在-10℃,大 概 15-20 分钟样品室盖感觉到很冷后,
才能进行下一步。
6、打开二氧化碳瓶阀,平稳地注入二氧化碳直达容器的 50~80%为止,
关闭进气阀和储气瓶阀。
7、醋酸异戊酯和二氧化碳的置换。转动控温盘设定于 20℃,放置 10~
20 分钟,使醋酸异戊酯扩散到二氧化碳中。
8、再转动控温盘,把温度设定在 35~40℃。确认压力上升,要使压力
达到 73kgf/m 以上时,才能成为临界状态。
9、气体排出。在设定温度(35~40℃)的状态下,打开泄漏阀,设定
排出量。这时候,球体将上升,然后停止,最后压力表的示值成为零。
10、试样取出。转动控温盘,把温度设定于 20℃。拆下盖子,取出试样
盒,再拿出试样。
11、后处理。切断电源开关,关闭所有阀门,清扫干燥室内部,把盖子
装上,方可结束。
后知后觉
第3楼2009/09/23
热分析仪操作规程
一、实验前准备
1、检查各电源线、连接信号线是否接牢。
2、检查气路系统是否漏气。
3、准备实验用样品。
二、进行实验
1、按“开关机顺序”开机,预热半小时。
2、根据需要开 TG/DTA 或 DSC 电源键,预热半小时。
3、根据试样性质及加热温度选用适宜的坩埚,在另备的天秤上预称样
品,记下样品重。
注意:坩埚外部不得沾上样品或污物。
4、将装好试样的坩埚轻放于 TG/DTA 或 DSC 的样品盘托上。
注意:坩埚底部与样品盘托一定要接触良好。
5、使用 TG/DTA 时,取下红套管,开加热炉风扇;使用 DSC 低温时,
放上冷却罐,加液氮或冰水。
注意:加液氮要戴保护手套,液氮不能溅到皮肤上。
6、在工作站上设置程序运行参数。
7、根据需要开启气源(N2 或 Air)。
8、依次按“ZERO”、“HOLD”、“RUN”键,仪器开始运行。
9、运行完毕,待仪器冷却到 200℃以下,关闭气源。
10、处理实验结果、绘图或存盘。
三、实验结束后
1、取出实验用坩埚,清洁后待用。
2、按“开关机顺序”关机。
后知后觉
第4楼2009/09/23
奥林巴斯系统显微镜(BX50 F3)使用规程
仪器编号:*******
1、使用前检查,并登记有无异常情况。
2、开机:打开显微镜照明灯开关之前,检查并确保照明强度控制阀处
在最低位置,汞灯电源必须通过稳压器。
3、玻片准备:确保玻片表面洁净,无水珠、封胶等杂物。
4、装卸片:装片时保证物镜镜头与载物台之间有足够的距离,避免玻
片与镜头接触。
5、从低倍物镜开始,寻找观察目标并调焦。
6、调焦:通过调焦旋纽使载物台上玻片远离物镜镜头进行调焦。禁止
玻片向镜头相向移动,除非进行极小距离的微调。
7、物镜从低倍向高倍的转换:玻片符合“3”的要求时才能直接转换。向
油镜的转换不能直接进行,必须先通过调焦旋纽移动载物台,使载物台远离
镜头后才能进行转换。
8、使用油镜后,按要求清洁镜头。
9、使用结束后,关掉照明灯开关。用罩盖好光学部分,发热部分待冷
却后覆盖。
10、使用后登记。
后知后觉
第5楼2009/09/23
毛细管电泳仪系统(BeckmanCoulter)
的操作规程
仪器编号:*******
一、操作过程
1、开启稳压电源和继电器。
2、启动仪器,让仪器预热及归位到起始位置。
3、启 动电脑,进 入“32kara”仪器操作软件的主界面。选 择检测器( “UV”,
“PDA”,或“LIF”)。
4、进入“direct control”(直接控制)界面,用双蒸水于 40psi 左右的压
力冲洗毛细管 10~15 分钟。
5、冲 洗完毕之后,点 击“load”使仪器内托盘退出,将 配制好的缓冲溶液,
样品及双蒸水放入固定的托盘位置,关上仪器盖。
6、在软件操作界面上编制所需的“method”(方法),按一定路径存盘,
并设置好数据存储路径,开始实验。
7、实验完毕,再按步骤 4 进行冲洗毛细管,设置同样的压力和时间。
8、冲洗完毕,在“direct control”(直接控制)界面上点击灯的图标,关
掉灯。
9、点击“load”,让托盘推出,打开仪器盖,让冷却液回流,大约一分钟
之后,关闭仪器开关。
10、关闭“32kara”软件、电脑。
11、关闭继电器和稳压电源。
二、注意事项
1、仪器需在湿度为 75%以内工作,如湿度超过 75%,需要预热仪器半
小时以上,并同时开启空调抽湿,使湿度降到75%以内。
2、保持仪器工作环境的干燥与干净,减少湿度和灰尘对仪器的影响。
后知后觉
第6楼2009/09/23
气相色谱仪- Ⅱ (GC14B)操作规程
仪器编号:********
一、准备工作
1、按分析要求换上所需的色谱柱,若使用玻璃柱,则小心装卸,以免
损坏。
2、检查汽化室玻璃衬管是否污染,以及密闭橡胶垫完好程度。如需要
应换上干净的衬管和新的密封橡胶垫。
3、打开各部位开关或部件(包括气路和电路部分)前必须检查各部位
开关。部件是否处于正常位置,如遇异常需复位后方能开动,以免发生意外
和损坏仪器。
4、启动氢气发生器和空气压缩机打开氮气瓶开关,并调节减压阀使输
出压力为 0.7mPa;调节主机侧面的载气输入压力至 0.6mPa,再将柱流量计
的流量调至所需的流量。
二、开机
1、启动主机电源,按需要设定温度:
a、按“INJ”,按数字键设定进样温度,然后按“ENT”
b、按“DETT”,
按数字键设定检测器温度,然后按“ENT”输入。
c、按“COL”及“INITTEMP”,再按数字键设定柱箱温度,然后按“ENT”
输入。
2、按 分析所需分别设定柱箱温度,进 样温度和检测温度后,按 “START”
主机则进行加热升温。
3、待 检测温度超过 100℃时,将 空气压力调至 50kPa,氢 气调至 100kPa,
按住“IGNIT”减少空气后则用点火器点火,确 认点燃后再把氢气调至 60kPa,
打开 FID 放大器,调节好所需量程。
4、启动数据处理机,按所需设置数据处理机参数和含量计算方法,适当的纸速观察基线稳定情况,待在分析灵敏度条件下平稳后即可进行分析工
作。
5、做好样品分析前的仪器运转情况登记。
三、关机
1、将进样及检测温度设置低于 150℃,然后将柱箱温度设置接近室温进
行降温。
2、关闭氮气钢瓶开关,关闭氢气发生器及空气压缩机电源开关。
3、待柱箱温度接近室温及氮气,氢气,空气压力表压力降至零后,则
可关闭主机电源。
4、关闭氮气纲瓶上的减压阀(逆时针旋转)。关闭主机侧面的氮气、氢
气和空气旋纽,最后放掉空气压缩机内的储气。
5、检查是否全部已处于关闭状态,做好分析完毕仪器使用及运转情况
记录。
注:以 上操作程序仅对仪器常用的使用 FID 检测的填充色谱单柱恒温分
析而言,若使用的本机其他附件或检测器(TCD),以及其他方法时需与有
关人员联系,并一起操作使用。
后知后觉
第7楼2009/09/23
原子吸收分光光度(GBC)操作程序
仪器编号:********
1、打开主机电源。
2、打开计算机,运行目录 GBC AA 下的文件“run。exe”。
3、在菜单第 7 项里添加所要测定的元素符号。
4、菜单第 1 项选择火焰(flame)。
5、菜单第 3 项选择测定元素(element),及相应的测定参数,如:波长、
灯电流,狭缝宽度等。
6、在第 5 步标准工作曲线参数中更改标准系列浓度,单位及小数位。
7、在第 5 步火焰参数里选择最佳火焰比例。
8、在菜单第 4 项里选择手动进样,在进样顺序里选择是否重做标准工
作曲线。
9、打开空气压缩机,乙炔气体,调节气体流量比例,点火。用空白溶
液调节仪器零点,用标准溶液调节至吸光度达最大值。
10、按下 F10 开始测定,再按下 F2 看测定结果,按照屏幕提示进样测
定。
11、按下 F3 可以预览工作曲线。
12、测定完毕,按 F10 停止程序,关闭乙炔,关闭空气。
13、退出程序菜单。关闭计算机。
14、关闭主机电源。
后知后觉
第8楼2009/09/23
荧光磷光分光光度计(LS55 型)操作规程
仪器编号:*********
一、基本操作
1、打开稳压器电源。
2、开启计算机,进入 FL WinLab 程序。
3、打开荧光分光光度计的电源。
4、根据测试需要,在 FL WinLab 程序中选择适当的项目。
5、设置必要的参数。
6、放入样品进行测试。
7、测试完毕后,取出样品;退出程序;关闭分光光度计的电源;再关
闭计算机;最后关闭稳压器的电源。
二、注意事项
1、操作人员应该在熟悉仪器性能和基本操作之后才可以独立使用。
2、要注意保持样品池、样品架、前表面附件的清洁。
3、不得擅自打开仪器外盖和调整仪器光学元件。
4、每次使用都要如实做好使用记录。
后知后觉
第10楼2009/09/23
紫外可见分光光度计(GBC)操作规程
仪器编号:*********(化学)
1、没有经过培训和实际操作者不得擅自开机。
2、开机前,先打开电脑,进入操作界面后才能开机。
3、开机预热半小时后才能进行测试。
4、选择所需的 Application,如定性 General,定量 Quantity 等。
5、选择适当的方法 Current Method。
6、设置方法参数 Method Parameters,运行参数 Run Parameters,结
果参数 Result 等。
7、进行数据收集 Data Collection,在进样前进行空白校正。
8、测试完毕后清洗毛细管,关机后才能退出操作界面,关电脑。
9、测试过程中如发生什么问题,马上报告负责人,不得擅自处理。
10、定时开机维护,长期不用时应盖好仪器。
