气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/09/25
这种情况很不好说,通常都是同源、同仪器进行长期对比,才能确认到底是哪瓶气有问题。用此矛攻此盾!
mafb666
第2楼2009/09/25
纯化处理
美食城
第3楼2009/09/25
对比一下其它组分如何变化的。
suzhenkui
第4楼2009/09/25
先拿去滚几个小时,厂家有滚瓶机,平时最好平放在地板上。如果还是一样,就是分解掉了,好像含硫的有效期都特别短,就几个月。
elin606
第5楼2009/12/15
H2S的保质期一般只有三个月左右,这是气体本身的特性决定的与工艺无关,我们是做标气的,这种情况见到的多了。
mengweili
第6楼2010/12/17
你所说的现象我们经常会遇到,原因就是硫化氢会渗透进所盛气体的钢瓶中,我们称为瓶壁吸附,一般配制PPM硫化氢标准气体我们都需要对钢瓶进行特殊处理,用处理后的钢瓶盛装硫化氢标准气,其保质期也只为3个月。当然你老罐标气中的硫化氢为1%,这种浓度的硫化氢标气一般是钢瓶不需要特殊处理的,但由于它的化学性质所限,这种标气的保质期为6个月,你那瓶标气已经一年多了,那肯定是过保质期了。
明
第7楼2010/12/17
气瓶里的气一般不能放太久的,久了肯定会有影响的
Gas
第8楼2010/12/18
其实气瓶里的气,一般的存放条件下“变质”时间(“有效期”)差别挺大,应该看情况哈:比如以上介绍的H2S就属于比较不好应对的,正规厂家会标注有效期;还有ppm的CO2也不会太久,保守的厂家对5ppm以下的CO2标准物质只写3个月;但稳定的气体会很久,有的在欧洲36个月以上;
信息网终身荣誉版主
第9楼2010/12/18
钢瓶和你的气体有反应了
lyg638
第10楼2010/12/18
1%硫化氢分析是否是用热导检测器来检测的,1%硫化氢对热导检测器的腐蚀程度如何?热导检测器已使用多长时间了?分析色谱柱是否采用聚四氟乙烯材料的?气体进样阀是否采用惰性防腐阀?色谱柱内固定相用的是什么填料?PQ?还是其他???特请教??
