水质检测
ysr48
第1楼2009/09/25
常规五参数、BOD、COD是比较基本的参数,一般都需要。其他的参数看要求了。
峰 (Davon)
第2楼2009/09/25
COD,BOD是要检测的。
ldgfive
第3楼2009/09/25
说的对有一些污水还要检测重金属
chemistryren
第4楼2009/09/26
得看是什么废水了.根据不同的废水成分检测不同的指标.
yinwei
第5楼2009/09/27
对不同的废水要选择不同的测定项目,如对选矿水测定COD和BOD就没有什么意义,可以参看相关的一些资料,对于不同的废水有不同的监测项目。
上帝的裤衩
第6楼2009/09/28
一般COD,TOC是会要检测的。其次再看是什么单位了,当然,检测的项目主要还是由产生废水的单位决定。比方说单位是造纸的,则检测与造纸相关的内容,是炼钢的,则检测与炼钢相关的,这个不太一定。
zhwpku
第7楼2009/10/10
有关废水监测实验室的检测项目测定,可参考“污水和地表水监测规范”。
lujunzhi
第8楼2009/10/10
酸碱度、COD、BOD、重金属、P、三氮、酚类、卤代烃等都需要监测,要看你的废水从哪来的。
老多_小多
第9楼2009/10/10
检测COD和BOD应该是必需的吧
taozhujun20
第10楼2009/10/27
氨氮 总磷 总氮 COD BOD ph
